Montage train arrière de 206 s16 3 portes sur nos cc
+3
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
je sais la liste des modifs est bien longue, par contre au bout de 9 ans j'arrive à ce que je voulais !
Et dans 9 ans ?
Il me semble que j'avais ouvert 1 post il y a 1 moment à savoir quels étaient les projets pour vos cc
oui il me reste quelques modifs à faire encore
Heureusement que je ne m'étais pas engagé pour la visue avec elle
- VolcanixCCiste présent
f1.jeanphi a écrit:voici les références et le montage final Amortisseurs/essieu avant arrière
Arrière :
- Jeu de 2 amortisseurs arrière - KYB - 351027
- Essieu arrière de 206 s16 3 portes avec barre de torsion en 19.5 (Origine 19.0mm) barre stab en 21.0mm (origine en 19.0mm) rabaissé de 2cm
- freins arrière avec disques Brembo max line rainuré traité anti oxydation avec plaquettes Ferodo sport (je ne sais plus les références)
Avant
- barre stab de 22mm
- freins avant de RC avec disques Brembo max line rainuré traité anti oxydation avec plaquettes ATE céramique (excellent freinage et fini les jantes noires
- Amortisseur avant gauche - KYB - 323055
- Amortisseur avant droit - KYB - 323054
- Ressort de suspension Essieu avant KYB RA1125
- Kit de réparation, coupelle de suspension (KYB - SM1923)
- Kit de protection contre la poussière, amortisseur - KYB - 910041
avec 4 jantes Cotya 17' et pneus Michelin Pilot Sport 3 en 205/40R17 84w EL
testé aujourd'hui sur 200 kms, que du bonheur ! les prix des ressorts KYB RA1125 trouvé en neuf la paire à 47€ environ
Ok merci
Et donc d'origine, la barre stab est en quel diamètre ?
à l'arrière c'est inscrit, à l'avant c'est du 20mm
f1.jeanphi a écrit:à l'arrière c'est inscrit, à l'avant c'est du 20mm
Pour l'arrière oui j'avais lu.
Mais je n'avais pas trouvé l'info pour l'avant . Cela dit je n'ai qu'à mesurer... ( faut que je chope un pied à coulisse )
Et j'ai vu aussi sur le net deux formes différentes de barre stab avant. Une droite ( sur le milieu ) et une avec un chapeau de gendarme ( toujours sur le milieu ) . Faut que je regarde sur la mienne
J'ai trouvé une de RC, droite au milieu , en diamètre 21 , a vendre ...
2l0 droite, 1l6 et HDI avec chapeau de gendarme
Ok merci beaucoup pour cette précision
Page 2 sur 2 • 1, 2
