Plenum RC sur 206cc 2.0l de 2004 avec papillon motorisé
+2
subman
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Sur un collecteur de 2,2l il faut mettre un pap de 70 sinon aucun interet!
Il te faudra virer le condenseur de clim et reculer le radiateur!
Donc encore plus de modif que pour un plenum de rc, donc plus chere!
- Mister_YannouCCiste timide
Ouai donc #PAP-F1 sauf si je trouve une admi aftermarket pas trop cher ce qui ne risque pas d'être le cas. ^^
Encore merci des infos =)
Plenum et pap de rc ca se vend dans les 350€ + 100€ de modif de pap
La dessus une reprog a environs 450€
les diverses joints, support de pas a pas et capteurs et voilas tes 1000€ de dépensés et tu n'a pas encore commencé le montage!
Encore la reprog je l'ai pour pas cher ( un amis qui a une boite ) et je vais y passer quand même pour l'E85
- marcus_grammCCiste timide
Je suis tombé sur NJMOTORS prépa plenum RC sur 206 S16 MUX
https://www.facebook.com/785103398176799/posts/3050140538339729/
Kit complet en version mux ou non mux :
https://nj-motors.sumupstore.com/article/kit-montage-plenum-206-rc-sur-206-s16-1
Pour la reprog je devrais leur envoyer le calculo pour qu'il fasse ce qu'il y a a faire
f1.jeanphi aime ce message
effectivement et tant mieux, les choses évoluent et il est désormais possible de monter un plenum avec pap de RC sur les 206 à papillon motorisé et de modifier la cartographie pour que tout refonctionne comme d'origine!
Page 2 sur 2 • 1, 2
