[TUTO] Fabriquer soi-même un capteur de malle ( ou autre peut être )pour moins de 10 euros
+4
totophe14
didier5070
lesmicmic
8 participants
- lesmicmicCCiste fantome "woooh"
Bonjour.
Comme annoncé dans ma présentation, j'ai trouvé une solution à moindre frais pour mon problème et je vais la partager.
Problème rencontré : Ouverture/fermeture du toit ( original non ?).
Symptômes : à l'ouverture : les vitres se baissent, la malle comment à se lever, puis bloque à environ un tiers, avec un bip ( oui, celui qui vous énerve tant ). Là plus rien, si ce n'est parfois pouvoir refermer. J'ai alors appris à ouvrir manuellement par beau temps. et donc à la fermeture, pareil, blocage .
Après plusieurs tests et visites sur les forums, je pense à une défaillance du capteur de malle gauche. Après démontage, confirmation, il ne relâche plus le contact. je l'ai ouvert et bricolé plusieurs fois avec plus ou moins de réussite et de durée. J'avais trouvé une alternative : j'ai coupé un des 2 fils et les ai reliés avec deux cosses. au blocage, je debranchais les cosses, puis tout se déroulais parfaitement, il fallait juste reconnecter pour ne pas entendre un bip continu en roulant. Pour fermer, pareil.
Ayant une phobie des garagistes et des concessionnaires, ( surtout coté portefeuille) je me suis décidé à fabriquer moi -même un capteur.
et j'y suis arrivé.
Alors prêts, un peu de temps, quelques euros et deux soudures, c'est parti !
D'abord, acheter le capteur. C'est en fait un microrupteur. Après plusieurs essais, trouvé un qui convient parfaitement.
dispos actuellement au lien suivant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour le coup (et le coût ) 3.04 € pour 10 ! livraison gratuite. j'avais payé 2.67 € les 10 chez un autre vendeur, mais plus dispo.
ensuite trouver deux vis celle du dessus doit passer par un trou plus petit sur le support. faites des essais avec ce que vous avez, moi je récupère des petites vis dans des petits appareils electriques HS. les vis doivent se fixer dans les trous du capteur, et passer dans le support métal de la malle. C'est surement la partie l plus délicate du tuto !
Je courbe vers l'avant la tige métallique du capteur, juste au dessus du haut du corps du capteur :
Deux fils electriques de diametre correct ( proches de ceux d'origine ) et deux soudures plus tard :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
J'ai cassé la cosse inutile, il faut souder, à la suite des deux cosses proches du petit interrupteur rouge, dans la longueur.
J'ai mis des aines thermorétractables que j'avais, mais vous pouvez isoler avec du plastique collant ou autre.
En fait, le contact doit se faire interrupteur appuyé. vérifiez ça avant et après avoir souder, mais pour moi, c'était les deux cosses cote interrupteur rouge.
Si le contact se fait par vos deux fils interrupteur appuyé, il n'y a plus qu'a passer au remontage du capteur.
Je vous laisse le choix de connecter directement sur la prise d'origine ou de mettre des cosses de connexion.Pour rappel, les cosses de connexion peuvent être pratiques en cas de panne...
Et voilà, en espérant avoir été clair, et que beaucoup d'entre vous en profiterons.
Je n'ai pas encore eu d'autre capteur défaillant, mais peut-être que les spécialistes du forum pourront approfondir et étendre le solution à d'autres problèmes.
N'hésitez pas à corriger d'éventuelles erreurs, à apporter quelques modifications bénéfiques, ou à poser des questions.
Merci pour votre attention et bonne route à tous.
et j'y suis arrivé.
Bon travail!
Aurais tu une photo du capteur en place?
Merci.
Voilà une photo juste posé. Comme on peut voir, j'ai choisit l'option avec cosses, en cas de besoin.
Et voilà le tout camouflé, comme si de rien n'était...
Par rapport à l'original, on voit juste les 2 petites vis.
Je vais pouvoir profiter des beaux jours qui arrivent
Je me disait la même chose, pofiner au niveau des vis et ce serait parfait !
- didier5070Le Belge
- totophe14CCiste en accélération
joli travail
- ouragan13Le Méditérranéen
merci à "toit" ca rendra de grands services
Good Job!
Merci à tous.
Juste une précision, concernant le branchement par cosses :
Pensez à mettre une cosse femelle et une cosse mâle sur le capteur bricolé, et une cosse femelle et une cosse mâle sur les fils d'origine.
ça permet, si le capteur devient défaillant, de le shunter pour faire ou défaire manuellement le contact avec les fils d'origine.
Autre chose, si certains pensent que la solution est applicable à d'autres capteurs, merci de le faire savoir.
Seul ceux qui n’ont pas de résistance peuvent être remplacer de la sorte!
- KindidCCiste timide
- SnowCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour moi aussi je cherche a me depanner en remplacent les deux capteurs de verrou de mal arriere car introuvable en occasion.
Peut tu m'en dire plus sur ces capteurs car j'en ai trouvé sur le site conrad mais il y en a tellement.
Merci par avance
Merci par avance
