- MrDarkCiideCCiste présent
Coucou à toute et à tous, actuellement ma boite de vitesse est lubrifié avec de la Total TransGear 8 75w80, à chaud je que les rapports passe plus difficilement qu'a froid.
Comme elle a +200k KM, j'ai pensé mettre une huile un moins visqueuse comme de la 75w90, mais j'ai entendu dire qu'une moins visqueuse compliquerais le passage des vitesses, est-ce que les BVM des 2.0L S16 sont concerner ou je peu y aller tranquille ?
Merci d'avance
Merci d'avance
du Mecacyl et ça ira mieux
@f1.jeanphi Je m'en doute, cela ne peu pas être pire. Mais cela répond pas à ma question
Si tu mets une huile moins fluide ca va etre pire encore!
J’avais fait l’experience dans un autre vehicule et les vitesses passaient très difficilement
@fleche d argent Dans les mêmes grades, pas mal de personnes m'on conseiller d’essayer la CASTROL Syntrans V FE 75W-80, à ce qu'il parait leur boite était méconnaissable avec cette huile.
Je suis resté sur l'huile de boîte d'origine de chez Totoul (je ne me souviens plus de la viscosité) préconisée par Peugeot. Remplacement tous les 4 à 5 ans. Fait il y a 6 mois. Ajout d'un additif téfloné spécial boîte. Pas la meilleure idée que j'ai eu peut-être car les bagues en bronze n'aiment pas. En attendant jamais eu de souci avec ma boite que du bonheur et là encore plus avec le teflon mais la suite....
pareil, j'avais essayé une autre viscosité que celle préconisée, changement d'huile au bout d'un kilomètre ! impossible de passer les vitesses !
Annonce :: Plan d'entretien des 206 CC tous types
@f1.jeanphi Ok merci pour les infos, je vais remplacer l'huile moteur Total Activa 9000 5w40 par de la Motul 300V 10w40, concernant l'huile de boite comme je dois faire une vidange pour le Mecacyl j'hésite à rester sur de la Total Transgear 75w80 car pas trop satisfait et partir sur la Castrol Syntrans 75w80 car j'ai beaucoup retour.
@fleche d argent @seb69 Est-ce que le problème n'était pas la marque de l'huile ? Car d'après ce sujet datant de 2014 la 75w90 passe sans soucis... Bon le prix est pas le même çà parle de Motul Gear 300 à presque 17€ le litre
https://www.206cclovers.com/t13663-huile-de-boite-de-vitesses-pour-2-0-16s
toujours resté sur la total me concernant avec ajout de téflon lors de la dernière vidange cette année. Peut-être pas 1 bonne idée. Je verrai à l'usage. En attendant elle va super bien comme au premier jour
@seb69 Je suis actuellement avec de la Total, pas satisfait.
j'ai changé par de la Motul lundi sans Mecacyl, bilan pareil que la Total sans Mecacyl, je vais donc rajouter du Mecacyl
@f1.jeanphi Motul en 75W80 ou 75W90 ?
Motul en 75W80
@f1.jeanphi Ok merci, de toute manière j'ai prévu d'ajouter du Mécacyl. Je vais faire comme tu ma conseiller (2L d'huile + Mécacyl) mais c'est pas trop risqué de mettre plus que la quantité recommandée ?
non j'ai toujours mis 2l0 plus le Mecacyl
@f1.jeanphi Ok merci, bon j'ai plus qu'à acheter un filtre à huile pour le moteur puis l'huile pour la boite de vitesse, j'ai déjà tous le reste. Puis priez pour que cela fonctionne car j'ai pas envie de démonter sachant que je compte acheter un bloc pour le refaire a neuf pour une prépa
bonsoir
ote moi d un doute !!! tu as des difficultées a changer tes vitesses ?
as tu regardé l'état de ta tringlerie de commande de boite et du renvoi ?
@happy-funky-zen J'ai pas de difficulté pour passer les vitesse, elle passe sans problème, aucun craquement. Mais à chaud on sens juste que la boite à 200k KM
MrDarkCiide a écrit:@happy-funky-zen J'ai pas de difficulté pour passer les vitesse, elle passe sans problème, aucun craquement. Mais à chaud on sens juste que la boite à 200k KM
haaa je comprenais pas ok
après si ce n est que l'usure du temps pas grand chose à faire un aditif peu un peu gommer les bruits mais malhereusement ce qui est usé ne se répare pas par enchantement avec une fiolle de 100ml de liquide
tant que les vitesses passent bien et que les roulements de boite ne ronronnent pas c est le principal
@happy-funky-zen Je sais, c'est juste pour l'aider que je fais ça, si elle tien encore 2 - 3 ans cela me va.
J'ai lu quelque part que les additifs pour boîte c'est pas forcément bien. Ça use prématurément les bagues en bronze (je crois)
ben quand tu as la 2eme qui se traine pour s'enclencher, le Mecacyl ça aide bien !
Bonjour
J'ai récemment changer l'huile de boite car ayant mis de la Mocul je n'étais pas satisfait, c'était même pire qu'avant
Je suis passer sur de la Traxium 8 en 75W80 et comportement de la boite est bien meilleur, plus souple même à chaud, a voir ce que cela va donner dans le temps, je elle apprécie plus cette huile que la Mocul
