- BoutboutCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous, depuis quelques jours impossible de décapoter ma voiture alors que tout fonctionnait bien avant, je déverrouille les crochets j’ai bien le dong mais dès que j’appuie sur le bouton pour enlève le toit j’ai une série de 3bip, et les vitres qui ne veulent pas descendre alors qu’avant si (les vitres fonctionnent bien lorsque les crochets sont mis )j’ai bien mis le filet dans le coffre...je ne comprends pas d’où ça peut venir, je sais pas si ça une coïncidence mais j’ai resserré le frein à mains parce que je le trouvais un peu haut et j’ai pas pensé à regarder si tout marche bien après avoir remonté les plastiques et deux jours après quand j’ai voulu ouvrir le toit surprise
Si quelqu’un pourrait m’aider ça serait vraiment sympa parce que je bloque un peu la...
question 1, as tu débranché la gâche du coffre et retesté ensuite si ton toit fonctionnait ?
Oui c’est la 1ère chose que j’ai fait, j’ai même testé tout les capteurs et à mon sens ils sont bons, est ce possible que ça soit le calculateur de toit qui soit hs?
non c'est un capteur ou le faisceau, fait un pont sur le capteur du filet sans le débrancher et surtout laisse le capteur de la gâche du coffre débranché
Ok merci je teste ça demain et je te tiens au courant
Alors j’ai fait un pont sur le capteur du filet et ça n’a rien à changé,j’ai toujours c’est bib dès que j’appuie sur le bouton à l’ouverture des crochets après avoir eu le dong
- JF-SEBASTIENCCiste loading...
Alors le faisceau
Merci je viens d’aller regarder effectivement il semblerait qu’on ait le même problème, j’ai également décapoté manuellement et j’en ai profité pour regarder les faisceaux et ils y en a un dans le toit qui va jusqu’au coffre qui me paraisse vraiment tendu
Tu as fait le premier test de pontage. Essai maintenant de faire le second, d’après les conseils de F1.jeanphi dans le thread que je t’ai indiqué, si tu veux bien.
Je vais faire tout ça demain merci bien, je te redis ce que ça aura donné
Bonsoir, je reviens vers vous après un bon petit moment d’inactivité (je n’ai pas eu trop le temps de m’occuper ma 206 ), j’ai trouvé ma panne, c’était tout simplement un faux contacte au niveau des commandes de vitres électrique....Problème résolu
Ah oui, tout celà est bien expliqué dans the video in english
