- Jeffrey.69CCiste en vue
les CCistes
Petit tuto sur la dépose et repose de la baguette de malle.
Difficulté *****
Temps : entre 10/15 minutes pour la dépose et repose complète
A faire de préférence en mode coupé pour avoir + de place
Outillage nécessaire :
- Clé à pipe ou petit cliquet taille 10
- Clé BTR (Allen) de 4 de la voiture pour dépressuriser le circuit hydraulique OU pour ceux qui n'ont pas la clé (comme moi), une clé Torx T25 fait aussi l'affaire.
Entrons dans le vif du sujet
Pour commencer, voici le sujet.
La fameuse baguette.
DÉPOSE
Étape 1 : Mettre le contact (le contact accessoires (1e cran) suffit)
déverrouiller les crochets de toit et commencer une manœuvre de détoitage jusqu'à la fin d'ouverture de la malle. La fin de l'ouverture de la malle est repérable facilement par l'arrêt de la pompe hydraulique.
Dès,que la pompe hydraulique est arrêtée, relâcher le bouton d'ouverture du toit. Le BSI va émmettre un bip d'erreur dès que le bouton sera relâché. C'est normal.
Mettre la clé BTR dans l'orifice de verrouillage de malle ouverte.
Étape 2 : Une fois la malle verrouillée avec la clé BTR, commencer à déposer les 4 écrous qui maintiennent la baguette à l'aide de la clé à pipe ou petit cliquet de 10.
Ne pas hésiter à faire le tour de la voiture pour accéder à toutes les vis.
Avant de déposer le dernier écrou, avec une main maintenir la baguette plaquée contre la malle, et avec l'autre main, retirer le dernier écrou.
Étape 3 : Une fois tous les écrous retirés, tirer délicatement la baguette pour l'enlever.
Étape 4 : Retirer la clé BTR du verrouillage de malle et la refermer avec la commande.
Voilà la baguette de malle déposée...
REPOSE
Étape 1 : insérer la baguette à sa place. Vous pouvez mettre des bouts de scotch pour la maintenir un minimum.
Étape 2 : Ouvrir la malle comme cité plus haut et mettre le verrouillage avec la clé BTR
Étape 3 : Avec une main, maintenir la baguette plaquée contre la malle, et avec l'autre main, mettre 1 écrou.
Une fois l'écrou mis, il est possible de lâcher la baguette et de terminer de mettre les autres écrous
Étape 4 : Une fois les 4 écrous serrés, retirer la clé BTR de verrouillage de malle et fermer la malle avec la commande.
Étape 5 : Faire un cycle complet de détoitage et retoitage afin de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le système.
Voilà...
J'espère que ça pourra aider
Difficulté *****
DÉPOSE
REPOSE
Voilà...
Yaisse parfait le tuto
Par contre c'est limite quand même d'arrêter 1 cycle de manœuvre du toit pour les non expérimentés car si y a 1 défaut....
Bon ok et ensuite ? Ça cache quelque chose ça
Je vous pensais + observateurs que ça
Car sur le tuto, la modification initiale était déjà réalisée..
Bon d'accord, c'est discret ET provisoire
C'est en finissant le projet que je me suis dit "tiens, si je faisais un tuto sur la dépose repose de la baguette ?"
Je vous donnerai un indice ce soir... Vous "verrez"
Je crains le pire.....
Indice : phonétiquement, c'est synonyme de moche...
Ce que je disais....
Lai de tapisserie
Lai de tapisserie
Il y a pourtant 2 sacrés indices.....
Ce soir vous "verrez", et
Synonyme phonétiquement de "moche"....
Et non pas de peinture. Même si j'y ai pensé
T'as mis une bande de leds et t'attends que la nuit soit tombée pour faire les photos
Bravo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est exactement ça... Enfin presque... Car c'est pas une bande LED au complet, mais juste des LEDs à la place des lanternes d'origine... Une ampoule avait grillé, et comme je n'avais pas d'ampoules en stock, j'ai remplacé par des LEDs. Puis mes porte ampoule était cassés. Donc en attendant d'en commander des mieux, j'ai fait une installation provisoire...
Je dois en avoir 1 je crois 'éclairage de plaque
Je vais voir pour y mettre à LED directement. Ils vendent le kit prêt à poser sur le site de la grande rivière
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bon ben tu répareras l'écaillage de ta peinture quand même
Jeffrey.69 a écrit:Je vais voir pour y mettre à LED directement. Ils vendent le kit prêt à poser sur le site de la grande rivière
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C'est prévu Ce sera quand je refais la peinture du capot et la partie mobile vitrée du toit qui ont pris un sévère coup de soleil. Et je vais voir pour aussi faire la malle pour enlever les coups de jantes...
En fait, je crois que je vais faire une peinture intégrale, ce sera plus simple je crois
J'ai un carrossier sous le coude... Mon tonton à Chavanoz
A.SAVAGE
Ah oui c'est vrai
