- Nikko1303CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, suite à ma présentation, je me suis penché sur la 206cc de mes amis.
Le premier souci était que rien ne fonctionnait, et de plus le couvercle du coffre n'était pas verrouillé, surtout à gauche.
En débranchant le capteur de fermeture du coffre (sous la gâche) j'ai pu compléter le cycle de fermeture et avoir le fameux "dong"
Ensuite, pour le cycle d'ouverture :
je déverrouille les crochets du toit, j'obtiens un "dong" j'appuie sur le bouton et les vitres descendent. Ensuite, j'entends la pompe hydraulique qui tourne pendant au moins 30 secondes, et ensuite les bipbipbip.
Le couvercle du coffre est légèrement soulevé, mais n'est pas complètement déverrouillé, je ne parviens pas à le manœuvrer à la main.
Je peux citer les vérins de coffre (donc pas de capote) qui sont morts. Est-ce que ça peut jouer un rôle?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Manque d'huile
Qui dit manque d'huile ---> fuite quelque part.
EDIT : j'ai trouvé, il fallait remettre les petits cavaliers blancs ver le haut tout fonctionne à présent.
Merci à vous pour vos tutos et l'énorme base de données!
mais il te manque de l'huile, il y a donc une fuite quelque part, attention vérin d'occase ça ne dure pas dans le temps et l'huile il faut impérativement de la Total Equivis ZS15, en vente sur le forum dans la section "Commande Groupée
Pas grave, leur voiture part dans quelques mois, je vais leur mettre une paire dé vérins de coffre neufs, ils pourront profiter de l'été à moindre coût, la voiture est déjà en fin de vie (perte de LDR), donc export ou ferraille. Je mettrai l'annonce quand ils la vendront si ça intéresse pour pièces. C'est une automatique.
