- SerbijaCCiste fantome "woooh"
Bonjour je suis très content d’intégrer le forum mais j’ai un soucis avec ma 206cc quand j’ai ouvert cabriolet j’ai etin le contact du coup là capote sait bloquer j’ai donc fermer en manuelles grace à la vidéo depuis se jour impossible a l’ouvrir j’entends le moteur tournée de la capote mais rien ne s’ouvre à par les vitres merci’ de m’aider
Il faut faire une ouverture et fermeture manuelle avec le contact mis et finir en électrique et tout devrait rentrer dans l’ordre!
tout est dit !
Bonjour à tous et merci d’avance pour votre savoir faire pendent l’ouverture du toit mon moteur sait etin et la capote se refermer pas du coup j’ai fait manuellement depuis se jour la impossible de l’ouvrir avais vous une’ solution merci d’avance
Non pas tout, faut lui expliquer la décompression de la pompe pour la manœuvre manuelle
- tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
- tu démarres le moteur
- tu descends les 4 vitres
- tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus
- tu ouvres les crochets du parebrise
- tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
- tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
- tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
- tu ouvres le toit manuellement
- tu refermes le toit manuellement
- tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
- tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite sans forcer
- tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
- tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
MErci pour votre aide j’en vais essayer cela
