- MatthalexCCiste timide
Quand j'ouvre le toit tout fonctionne parfaitement et j'ai le "Dong" de fin mais quand je referme, tout se passe bien mais à la fin, le moteur tourne dans le vide et au bout d'un moment j'ai plusieurs "Bip" qui m'indiquent qu'il y a un problème.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution ?
Je suis novice sur ce véhicule, peux-tu m'aiguiller sur la marche à suivre pour arriver à vérifier ça ?
La coiffe du coffre est bien verrouillée à la fin de ton retoitage?
Je pense car j'arrive à remettre les clipses sans problème
Tu veux parler des 2 crochets des montants de baie du pare brise ?
Oui. D'après l'ancien propriétaire c'est un capteur qui est défectueux. Je n'en sais pas plus
Passe un coup de degrippant contact et frotte avec une brosse à dents sur disons le capteur de droite ou B dans un premier temps
Serait-il possible d'avoir un schéma ou quelque chose dans le genre enfin que je puisse faire ça ?
Alors pour voir si 1 câble est cassé il faut regarder pendant que la malle est ouverte pendant 1 manipulation du toit.
1 qui tient le bouton du toit et 1 autre qui regarde.
D'accord, merci pour l'info, je vais faire cela
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il parle des crochets de baie donc rien a voir avec le verrouillage de malle.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] as tu vérifié les câbles comme je disais?
Est ce que pendant que la malle est fermée quand le moteur hydraulique tourne encore tu peux appuyer sur les 2 cotés de la malle?
Je ne peux pas le faire aujourd'hui, il tombe des trombes d'eau. Je vais essayer de voir dans la semaine.
Bon dimanche
Bon dimanche
Bonjour à tous, je relance le sujet, un peu tard (emploi du temps chargé), pour vous demander à nouveau de l'aide, j'ai fouillé longuement sur le forum pour trouver des solutions à mon problème mais rien y fait, je suis les conseils mais rien ne change.
J'ai identifié le problème, il vient de la fermeture droite de la malle mais quand je cherche si qq chose cloche ou s'il y a une différence entre la fermeture gauche et la fermeture droite, je ne vois rien. J'ai nettoyé et graissé mais le problème persiste.
Je vous joins des photos pour voir si qq chose vous saute aux yeux.
