- tomitomsCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour j aurais besoin de votre aides je vien d’acheter une 206 cc vraiment pas cher mais avec quelque travaux de Carrosserie hayons arrière enfoncer et pare choc arrière aussi , hier je suis dont allez au carrossier qui m’annonce qu’il faut remplacer l hayon complet donc je vais devoir faire le tour des casse , donc j’aimerais savoir si tous les hayon son compatible ? A savoir que mon modèle et de 2001 ! Et niveaux électriques faudra-t-il re paramétrer l hayon ? Merci d’avance
c'est la première fois que j'entends parler d'un hayon sur une 20coeur
A mon avis il te faut un toit escamotable complet et reste à savoir de quel choc tu parles, il nous faut une de cette 20coeur et aussi sa teinte à moinsse que tu aimes le bi-ton sinon @f1.jeanphi en a plein son grenier des toits complets
tomitoms aime ce message
Malheureusement je ne peux pas envoyer de photos pour l’instant car aller chez le carrossier j’ai le pare-chocs arrière qui était fissuré donc non réparable donc obligé de le changer et le hayon c’est-à-dire Si tu préfères le coffre arrière qui était totalement enfoncé au niveau de la plaque d’immatriculation jusqu’au logo Donc le carrossier m’a dit qu’il pouvait pas le réparer qu’il fallait le remplacer mais vu qu’il y a tous les branchements électroniques je me demander si je pouvais le remplacer directement avec un autre coffre ? Est-ce que les phases un et les phases deux ont le même coffre ?
si tu ne remplaces que le coffre sans toucher à l'ossature et au faisceau électrique, tu peux monter le coffre que tu veux de 2000 à 2007
un conseil change que la partie peinte sinon tu as de grandes chances de mettre ton toit en panne.
Excuse moi j’ai pas compris comment ça que la partie peinte ? Apparement le carrossier veux mètre un autre coffre
- vincent20CCiste en forme
Oui c’est bien ça ! plug and play? Cette a dire ?
Fais attention avec les flexibles les verins les câbles.
Assez simple mais il y a du monde là dessous.
Prends des photos avant démontage.
Ok merci beaucoup donc compatible même phase 2 ?
si tu changes que les parties peintes pas de problème, sinon c'est compliqué car il y a beaucoup de monde sur les bras et il suffit d'un câble détendu ou d'un capteur décollé et ton toit est en panne pour de bon !
plus haut je t'ai déjà dit que tous les parties de carrosserie sont compatibles de 2000 1ere 206cc à 2007 dernière 206cc
20coeur2001 aime ce message
Ok merci beaucoup de vous envoie des photos avant après dès que c’est terminé ! Je vais pas vous mentir le carrossier a peur que ça ne fonctionne plus je vous dirais ça
Normal les toits rigides escamotables demandent d'avoir des experts du système des 5 vérins 11 capteurs et de la bonne huile sans compter les bons conseils le dépannage à distance la valise qui va bien et les pièces de rechange trop chères ou introuvable chez la marque et tout est regroupé ici
