- MaylisMelard31CCiste "le p'tit nouveau"
Je veux vraiment amélorer la qualité du son de ma 206cc (surtout les basses seigneur )
Ca gresille trop et ça m'enerve, ducoup j'hésite...
Soit je debranche les enceintes arrieres et je met un caisson plat sous mon siege,
soit je change carrément les enceintes ,meme si c'est plus galere
Est-ce que cest faisable de changer carrement les enceintes?
Vous en pensez quoi?
MaylisMelard31 aime ce message
change les enceintes car si elles sont d'origine elles ne doivent plus être en bon état !
attention, il y a une procédure pour démonter et remonter les sièges arrières correctement, il faut 3 mn pour les démonter, 3 pour les remonter, si tu mets plus c'est que tu te trompes.
pareil pour remonter les panneau latéraux, il y a une technique.
Yes je viens d’essayer à l’arrière j’ai réussi direct, je devrais arriver à faire ça .
Merci beaucoup pour ton aide Jean Phi!!
pour remonter, d’abord fixer les dossiers avec les d'abord puis pousser la banquette sous les dossiers pour la clipser
Oui je vois, super merci!
après je suis de Toulouse aussi
si tu veux les options tu passes et je te passe ta cc à la valise
genre vitre séquentielle côté passager
Ah ouais trop bien !
- MielpopsCCiste "le p'tit nouveau"
j'ai pris les 4 enceintes chez Carter cash les 4 pour moins de 30€ je crois
diamètre 10 à l’arrière et diamètre 16 à l'avant il me semble (à vérifier)ça s'est monté sans trop de soucis
Seule modif les raccords au niveau des enceintes
Avec une bonne autoradio une JVC kd301, ancienne mais elle lâche les watt le son est pas dégueu basse incluse. On est pas sur du devialey mais c'est mieux que les enceintes d'origines, les enceintes d'origine étaient complètement HS membrane percé
20coeur2001 et MaylisMelard31 aiment ce message
Oui c’est bien ça les dimensions, j’avais même pas pensé a carter cash mais c’est une bonne idée je vais voir ducoup merci beaucouuuuup
Ah c'est toi que j'ai doublé sur la rocade t'avais un son à fond avec grésillements
Oui y’a des chances
c'est du 165mm à l'avant
c'est bien ce que je me disais, il me semble qu'ils sont en 165 chez carter cash
