NOuvelles enceintes ... que choisir ???
+5
GT-R
nikopol
Alex2776
9 participants
- Alex2776CCiste prisé
boujour tout le monde voila je vien de changer mon poste il gérent 4x53 watts me semble t'il ... a la place de mes HP d'origine que puis-je mettre ...
parce que ca gresiille mes HP d'origines
PS : je suis un boulet en audio XD merci de repondre avec des mots simples
comme je le dit souvent pour les HP je conseil focal a l avant 165mm avec une légère découpe =130€ chez norauto.j en ai 2 paires dans ma 206,dont une paire a 5 ans,et toujours opérationnel
peut tu expliquer quesque ça veut dire 4x53W alors que jvoi des enceinte sur le net qui font 180 W ...
je suis un peu pomé
je suis un peu pomé
l autoradio envoie 53w a chaque enceinte
et tes enceintes peuvent encaissées 180w
ok donc ça serre a rien de prendre des enceinte de 200 watts ?
et petite question depsui que j'ai changer l'autoradio .. j'ai plus les aigue dans le heut de mes portière comment jpe les récupérer ? fait bidouiller les fils ou c mort ?
perso j y connais pas enorme en son,donc moi j avais un des tweeter qui ne fonctionnait plus,du coup j ai tout virer
ben si les 200 watts ça donne plus que des 160w a tout les coups,mais pfff jpe pas t en dire plus,j ai jamais compris entre les watts,la puissance rms...
Un peu d'electronique...
Le son est un signal plus ou moins en sinusoïde
Et puissance Watt ou appeler Puissance Peak to Peak (rien a voir avec le pear to pear) et la puissance maximum pris entrele point le plus haut de ton signal et le point le plus bas. C'est une puissance "relative".
Alors que la puissance RMS (pour Root Mean Square en anglais, soit la valeur quadratique moyenne, soit la racine carré de moyenne) est un puissance efficace, qui correspond le mieux a ce que va dégager ton enceinte...
Alors pour choisir les bon HP effectivement si ton poste se limite a 53W pourquoi prendre du 200W ? Beaucoup te diront c'est inutile.
Ben moi je dis tout a fait le contraire.
Prenons plusieurs exemples, tu decide de prendre des HP de 50W, tu met ton poste a fond pour la déconne et PAFFF tes HP tu les prends tu les jette...
Tu prends du 160W ou 200W, tu aura une marge (certes assez grande) avant de les bousiller. Et puis si un jour tu décide d'amplifier tout ca avec un joli ampli 4x150W que tu cachera dans la boite a gant ou dessous ou sous les sieges ben tes HP pourront encore suivre, et tu pourra ecouter du MOZART comme a l'opéra...
Apres pour la marque beaucoup se valent.
Pionneer, Focal, Alpine, Bose, Hertz (de la tuerie mais super cher, tous les italiens lors des show concours n'ont que du Hertz et je peux t'assuer qu'a coté les francais font pales figures)
Moi je te conseillerai de prendre la meme marque pour tout tes equiments et moi j'ai pris comme seriallovers du FOCAL....
VOila j'espere avoir eclairci ta lanterne ...
BOnne journée
PS si tu veux un cours plus détaillé va voir ICI
BOnne journée
Melmat aime ce message
jte remercie de ton explication chewy tu es un chou,j ai tout lu 3 fois,et j ai rien compris;lol du moment que le son est bon!!
- nikopolCCiste en forme
- GT-RCCiste en forme
Prend un kit éclaté en 16.5cm dans tout les cas, après niveau marque ça dépend des goûts et du budget, les kits éclatés focal sont bon en général, mais ne t'attend pas à des miracle si ils sont amplifiés par l'autoradio
- snakedu67CCiste présent
oxygen spiral 165 pour un petit budget.
tout le monde ne veut pas forcement du focal
Sans la maitrise la puissance n'est rien
Mettre du coaxial alors que d'origine t'es en kit éclaté, aucun intérêt
- Zed68Membre d'honneur
GT-R a écrit:Mettre du coaxial alors que d'origine t'es en kit éclaté, aucun intérêt
même carrément stupide
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"
kit éclaté ok mais d'origine.
Impossible de réellement savoir sans essayer de toute façon.
je vous tiens au courant
bon je commencai a comprendre mais je suis plus la XD
pour ceux qui vienne a la visue dimanche prochain on pourra en parler en direct !
merci pour vos réponses déjà !
- KeepslovemeCCiste "le p'tit nouveau"
j'ai ça dans la mienne franchement c'est un régal sans ampli
à 60€ le kit j'en suis satisfait surtout que faut aucune adaptation c'est la même taille que les originaux.
et en amplifier c'est vraiment bon si tu as un petit boomer bien régler.
Pour ce qui est de choisir la même marque dans ton audio je suis d'accord
j'ai obtenu des meilleurs résultat sur les sons de mes potes en mettant uniquement du Focal ou uniquement de l'alpine et
le son est très pur.
Contrairement au son de mon ancienne golf (un pionneer,une focal 30cm en guise de boomer,deux kenwood de 300,les deux alpines à l'avant,ampli blaukpaunt)
Honnêtement vu la config sa sortait un minimum de son mais des fois falloit refaire les réglages etc ou c'était pas assez propre.
Le mieux si tu veut pas te faire chier t'achète un kit de la même marque et un ampli + boomer de même marque.
et c'est plié et largement suffisant pour une 2-6
alex2776 a écrit:bon je commencai a comprendre mais je suis plus la XD
ah on se verra dimanche alors c'est cool
snakedu67 a écrit:alex2776 a écrit:bon je commencai a comprendre mais je suis plus la XD
tu sera sur paris ?
ah non je pensais celle d'alsace désolé !
Je suis sur paris jeudi mais pas ce week-end !
