- Lockheed95CCiste "le p'tit nouveau"
Je me suis récemment inscrit pour vous demander un coup de main car je rencontre quelques petit soucis avec ma ptite titine,
Mon garagiste m'a il y a quelques temps décelé un joint de culasse suite a la perte récurrente de liquide de refroidissement auquel s'ajoute un problème au niveau du catalyseur, je n'ai pas ressenti de rée perte de puissance mais au scan j'ai "catalyseur vieillissant" comme erreur. Je vais opter pour un nettoyage du catalyseur ainsi qu'au changement des 2 sondes lambda.
Cependant je galère pas mal a trouver les références qui vont bien pour ma voiture, j'ai le droit a des dizaines de modèle par pièce donc autant vous dire que je ne sais pas vraiment quelle pièce commander. Si vous saviez quelle référence pour chaque pièce de mon modèle de 206 ca serait magnifique. Pour le joint de culasse et le joint du cache culbuteur, j'hésite a prendre a prendre une pochette complète qui n'est pas forcément beaucoup plus chers. L'idée étant de changer principalement :
Joint de culasse : ERLING 384.420 (reference oscaro)
Sonde lambda avant cata : BOSCH - 0 258 006 026
Sonde lambda après cata : BOSCH - 0 258 006 029
Cache culbuteur : ERLING 177.110
VIS de culasse : ERLING 431.440
Si vous pouviez m'aider sur les référence je vous en remercie,
Cordialement,
Cordialement,
nous pouvons t'aider mais il faut absolument que tu inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo pour cela
seb69 aime ce message
.... et la solution est peut être plus simple que prévu
Hello, c'est fait, j'ai essayé de rien rater mais bon j'ai rater le beau message en rouge au milieu de min écran ...
Merci de votre aide, j'aimerais en abuser un peu en vous demandant aussi celle de la coupelle d'amortisseur coté droit je pense qu'elle devrait être trouvable mais tant qu'a faire ca réduirait les risques de me planter.
Si vous avez des recommandations marque / type de réparations ou autre je suis à votre écoute .
Merci encore
Merci encore
Hello,
Je fais remonter un peu ce sujet car la personne que je connais devant s’occuper de mon joint de culasse ne trouve pas de garage pour réparer ma voiture.
Je fais donc appel a vous pour m’aider a en finir avec cette histoire, si vous avez des adresses a me communiquer pour cela en IDF ca serait formidable.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
