[TUTO] Remplacement de silentbloc d'anticouple (vidéo)
+3
vilebrequin
7 participants
- vilebrequinCCiste timide
Salut à tous,
Ce weekend j'ai remplacé le silentbloc tout déchiré de l'anticouple. J'ai monté un PowerFlex a la place car il est en 2 parties et donc facile à installer (sinon il faut sortir le support, vidanger la boite, ...)
N'hésitez pas à commenter mes vidéos.
f1.jeanphi, Homy, seb69, Michou83, Bert57 et BMJTF aiment ce message
et pour faire du travail propre, un coup de nettoyant frein avant remontage et de suite ça fait plus pro
Joli tuto
Niveau ressenti, ca donne quoi ?
Moins de vibrations ?
Passage des vitesses plus souple ?
Merci pour ton message, la voiture est encore sur chandelles
J'ai dû commander les pièces pour la fuite du vase d'expansion, je te dirai ça ce weekend.
Homy aime ce message
Pour en avoir un sur ma 2l je te garantie qu’a froid les vibrations du moteur remontent dans l’habitacle ! Rien de grave en soit mais faut le savoir!
Le passage des vitesses se fait mieux et le moteur ne bouge plus! Même avec toute ma cavalerie le moteur ne bouge plus!
J’ai verifié sont etat il n’y a pas longtemps et ca ne bouge pas dans le temps !
Par contre moi la bague externe du silent bloc était en alu et pas en plastique !
De même sur le 2l le silent bloc pewerflex a un sens et une encoche de chaque côté pour pouvoir recevoir la fourche contrairement au 1,6l ou il est plat!
Merci de la précision. Je m'attendais à avoir une bague en métal, donc c'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo que j'avais de la chance. L'alu ça va encore à scier quoiqu'on pourrait avoir du mal à distinguer entre scier l'alu de la bague et celui du support.
C'est rassurant de lire que le PowerFlex tient dans le temps puisqu'en théorie le polyuréthane est censé être très résistant à l'abrasion.
Par contre je ne monterai pas des PowerFlex à la place de rotules. J'ai vu des vidéos où après 1an, le polyuréthane était bien fissuré autour de l'entretoise. Visiblement c'est trop rigide pour travailler en déformation.
très intéressant comme vidéo
Pas évident à filmer et éclairer les accès sont restreints.
Tu l'as commandé directement chez powerflex ou sur 1 autre site comme ah ma zone ou le cousin ali ?
fleche d argent a écrit:Pour en avoir un sur ma 2l je te garantie qu’a froid les vibrations du moteur remontent dans l’habitacle ! Rien de grave en soit mais faut le savoir!
De même sur le 2l le silent bloc powerflex a un sens et une encoche de chaque côté pour pouvoir recevoir la fourche contrairement au 1,6l ou il est plat!
J'ai déjà les vibrations dans l'habitacle
Ca devrait pas être pire
seb69 a écrit: très intéressant comme vidéo
Pas besoin d'aller direct chez powerflex
ebay, amazon tu devrais trouver
seb69 aime ce message
Merci pour ton encouragement. En effet l'éclairage a été une galère, car la lampe est très proche de la caisse et il faut tenir le téléphone en même temps.
J'ai commandé chez GT2i (c'était en rupture de stock chez mamazon).
- BMJTFCCiste fantome "woooh"
vilebrequin a écrit:Salut à tous,
Bonjour et merci pour le tuto.
Je viens de changer le silent bloc anti-couple sur le modèle 2.0l 16S et voulais apporter quelques précisions pour ce modèle qui a de petites différences à savoir :
- Les 2 vis de la fourchette sont toutes le deux à l'horizontal et sans contre écrous ce qui facilite le démontage et le remontage (pas besoin de passer par le dessus avec des rallonges de clé.
- Le silent bloc est bien d'un diamètre de 70mm pour le 2.0l 16S.
- La bague du silent bloc est en métal et là ça complique nettement les choses pour l'extraction.
Pour le remontage, le silent bloc de chez powerflex est en deux parties, vendu avec un petit flacon de graisse.
Pour ma part, je l'ai acheté sur la boutique en ligne de la société ORECA (https://www.oreca-store.com/recherche-par-vehicule/peugeot/206/2-0-s16-136cv/09-2000-02-2009.html), marque fondée par Hugues De Chaunac en 1975, bien connu pour ses nombreuses participations aux 24h du mans et pour avoir gagné.
Voilà le résultat final.
Prenez tous du plaisir en 206CC
- 200douzCCiste "le p'tit nouveau"
bonjour j'ai acheté le powerflex pff50-306 pour le 2l 16s mais il est pas en 2 partis. le lien qui est mis n'est plus valable.
existe t'il toujours en 2 partis?
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Les derniers Tutos
