- ivan.ademi3131CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous, j'espère que vous allez bien. Je suis nouveaux sur le forum dites moi si vous avez des conseilles a me donner ou quoi que ce sois dans mes messages. Je ne suis pas trop habituer a communiquer sur les forums...
Je me lance : Jai une 206cc 2.0 avec 220 000km lorsque je l'ai acheté il y avait quelques problèmes notamment un problème de toit que j'ai pus résoudre grâce a votre tutoriel. Je m'attaque désormais au second problème qui est un voyant moteur allumé sur le tableau de bord ainsi qu'une anomalie antipollution qui s'affiche. J'ai également la consommation qui reste fixe elle est bloqué a 30.01L/100 (valeur qui est erroné selon moi) . Au ralentis j'entend également un bruit sous la voiture ce qui me fais penser au catalyseur... De plus l'échappement fait assez de bruit sous la voiture vers l'avant voire le milieu de la voiture. J'aurais aimé avoir l'avis de personnes plus expérimenté sur le sujet afin de ne pas commander un catalyseur pour rien.
Merci d'avance a toutes les personnes qui me répondront. Et dites moi si le sujet n'est pas au bon endroit ou si j'ai fais une erreur quelques part...
Bonne journée a tous
Je viens de regarder et je ne vois pas de fuite... en revanche j’entends des gling gling au niveaux du catalyseur...
les croisillons dessoudés ne font pas consommer plus et ne crées pas de défauts!
Par contre une fuite d'échappement cause l'allumage du voyant moteur car la sonde lambda n'a pas de bonne informations!
Bouche le bout de la ligne et si le moteur ne cale pas c'est que tu as une fuite!
Autre hypothèse,
Ton cata va bien
Bobine pour le message anomalie pollution + voyant moteur
Par contre, tu as les croisillons, un classique sur le 2L
Le bruit se fait qu'au ralenti ?
Une petite vidéo pourrait aider pour le diag
Ton cata va bien
Salut à tous tout d’abord merci pour tous vos messages je ne l’es ai vu que maintenant. Je vais tester de boucher le pot pour voir si ça cale et je vous tiendrais au courant. Pour le bruit pas de soucis je vais vous faire une vidéos mais c’est effectivement que au ralentit qu’on entend les petits bruits... Si jamais c’est ma ligne qui est percé vous pensez qu’il vaut mieux la changer dans son intégralité ou essayer de la réparer ? J’ai vu notamment un produit qui permettrait de boucher les petit trou sur le pot...
Merci encore pour votre aide passez tous une très bonne journée !
Salut, je viens de faire une vidéo quand j’ai bouché l’échappement ça n’a pas callé je crois avoir localisé la fuite qui viendrait du raccord du dernier silencieux de la ligne (je ne sais pas le nom exact de cette pièce...) Vous pensez que mon anomalie antipollution provient de la? je vous met le liens de là vidéos que j’ai prise (je l’ai transféré sur mon google drive).
drive.google.com/file/d/1aY2Jt1KfY76CqT5xE-3lFWYZQfCAgOZp/view?usp=drivesdk
