Silentbloc inférieur moteur/boîte anti couple.
+6
mastic21
10 participants
- steliteCCiste suprême
J’aimerais changé mon silanbloc enti couple du support de boîte ou le cardan passe à travers je pense qu’il est fatigué, mais que mettre ?
Je pense au powerflex mais je me perd un peu dans les références, donc si un d'entre vous à la bonne référence à me communiquer je suis preneur.
C'est pour un 2 litres de 2001 non mux merci d’avance
Homy aime ce message
- mastic21CCiste timide
bonjour
petite question: pour le mettre, il faut retirer l'ancien
mais l'ancien "complet", c'est à dire avec la cage externe? donc tout démonter, trans droite, puis presse?
ou bien on démolit l'ancien en laissant la cage externe en place, (on vire tout le caoutchouc noir) et on insère ça ensuite?
merci
merci
- Mike GTICCiste timide
@mastic21 il faut virer la cage externe, le mieux est de sortir la pièce complète donc démontage du cardan. Sortir l'ancien silent block avec sa cage a la presse et remonter le powerflex (en 70mm sur 2l 16).
PS: Tu fais bien de le remplacer par un powerflex car même un silent block neuf ne tient pas le moteur correctement , ils sont trop souple d'origine, par contre avec un powerflex tu va sentir les vibrations du moteur dans l'habitacle mais tu aura une meilleur précision du levier de vitesse .
- RBMECACCiste présent
Salut, tu peut mettre aussi tout simplement un Peugeot Sport, idem origine en plus dure et il est plein, après éffectivement dans le cas d'un montage trop dure c'est asser désagréable les vibrations dans l'habitacle pour rouler tout les jours.
Tiens pour être plus précis https://abmecasport.fr/shop/mecanique/supports-moteur/pts/silentbloc-anti-couple-inferieur-moteur-dur-pts-moteur-xu-ew-70mm-copie
- Nerick13CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir,
J’ai une boîte auto sur une superbe 206 CC de 2001 et lorsque j’enclenche la première ou la marche arrière, on a l’impression que le moteur bouge avant la voiture , comme un effet de balancier .
Serait ce cette pièce qui est défectueuse ?
Merci de vos conseils
oui
Merci , c’est noté.
Mon plus gros problème étant un problème de capote , connu lors de l’achat du véhicule vendredi dernier, te reste t il de l’huile total Equivis , vendue il y a quelque temps sur le site ?
