+32
Mercopolo
mimouni428
ponpon77
Admin
cdavid
KiraEJ2
Patrick51
LeProfessionnel
Boris91720
MrPurple
Droofy
greatguy
miguel318
Baptiste_mrch
cdf
CaptainG9TM
icechathuranga
CaLinOuRS
MrMartel
rherard
Cite3
ee2
moriceh
maaalko
LuckyXIII
mad974
dumeguerrini
1conu59
36 participants
Juste pour reprendre ce message 1 peu ancien...
J'ai démonté dernièrement mon compteur. J'ai regardé par transparence et il n'y a pas l'emplacement physique avec le voyant vert.
1conu59 a écrit:Et bien détrompe-toi au début je ne voyais pas le voyant sur le combiné en mode test ! C'est seulement lors de l'activation de l'option dans le combiné qu'il est apparu. Compare avec ma photo tu as bien l'emplacement du logo qui est éteins sur le tiens.
- cdavidCCiste "le p'tit nouveau"
cdavid a écrit:MrMartel a écrit:Salut,
Moi je l'ai commandée sur AUTODOC : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour une trentaine d'euros c'est ce que j'ai trouvé de moins cher pour du matériel de qualité quand même. Sinon si tu cherches la commande ailleurs le numéro OEM de Peugeot c'est 6242Z8.
Je l'ai montée et testée avec ServiceBox ça détecte bien les appuis sur tous les boutons. Par contre je ne peux pas l'activer à cause de mon calculateur moteur, c'est une autre histoire...
Bon bas je viens de commander
Bon j'ai vu avec mon garagiste il est ok pour me l'activer pour 30€
Sinon j'aimerais aussi le reprogrammer pour la passer à l'éthanol alors mon garage me propose 550€ pour le faire autant dire qu'avec mes 800€ par moi j'ai pas les moyen. y a t'il un moyen quelconque ?
Bonjour
Donc j'ai bien reçu la valise celle ci marche nickel sauf que quand je vais dans combiné et que je veux activé le régulateur en le mettant présent et quand suite j'appuis sur télécodage sa me met télécodage défectueux.... je ne sais pas quoi faire ....
quelqu’un à une idée je lu deux trois choses à gauche et à droite mais bon...
- DroofyCCiste présent
C’est normal, c’est que ton compteur actuel ne possède pas le voyant « régulateur ».
La régulation de vitesse se fait alors à l’aveugle, ou presque. Seul repère sera la vitesse sur l’aiguille du compteur
De ce fait, aucune autre indication que le régulateur est activé, il faut aller le tester sur route directement (4e/5e rapport et vitesse > 70kmh je crois)
c'est 4eme ou 5eme au dessus de 50 km/h
seb69 aime ce message
OK merci les gars je vais tester aujourd'hui, par contre c'est une boite auto 4 vitesses
f1.jeanphi a écrit:c'est 4eme ou 5eme au dessus de 50 km/h
testé mais sa marche pas
cdavid a écrit:f1.jeanphi a écrit:c'est 4eme ou 5eme au dessus de 50 km/h
j'ai 4 fils au frein et 4 fils à l'accélérateur sa vous parait bon ?
la première que j'ai faite il y a bien longtemps, une RG comme la tienne mais plus jeune de 4 mois, contrôle que tu es le contacteur d'embrayage est bien sur "sans"
ensuite j'avais eu du mal à l'activer, il te faut laisser les portes ouverte avec la radio allumée pour la mettre en veille, parfois ça débloque
f1.jeanphi a écrit:la première que j'ai faite il y a bien longtemps, une RG comme la tienne mais plus jeune de 4 mois, contrôle que tu es le contacteur d'embrayage est bien sur "sans"
merci mais sa marche pas non plus
- ponpon77CCiste fantome "woooh"
Petit retour d'expérience pour moi !
206 cc 1.6 16s de juin 2005..
BOSCH ME 7.4.5
capteur pédale embrayage 2 fils
capteur pédale de frein 2 fils...
diagbox V 9.91
J'ai voulu essayer, qui ne tente rien à rien !
Mais impossible , je peut télécoder dans le BSI mais impossible de rentrer dans le calculateur moteur "fonctionnalité non disponible"..
J'en déduit donc que le rajout est impossible pour moi et que mon calculateur est bloqué ?
j'ai essayé sous lexia en mode C5 je peut télécoder le BSI mais rien ..
Voila voila ! si certain peuvent me renseigner peut être un peut plus je suis preneur.
BOSCH ME 7.4.5
diagbox V 9.91
j'ai essayé encore ce weekend, avec 2 fils sur la pédale de frein ce n'est pas possible.
Merci pour ton retour !
Des retours sur le montage d'un contacteur 5 fils ?
Une explication sur le fait que je ne peux pas accéder au calculateur moteur ?
je ne sais pas, je ne me suis jamais penché sur ce sujet
J'avais espoir ! L'espoir est parti
- mimouni428CCiste "le p'tit nouveau"
Salut , j'ai une 206 cc marocaine mux 2002 1.6 16v sans capteur d'embrayage, je vais tenter d'installer le régulateur de V et je vous tiendrai au courant , sinon je veux savoir , s'il fonctionnera et que j'appuie sur la pédale d'embrayage quand il est en marche que se passera t il ?
c'est le même montage que sur ma cc, quand tu appuies sur l'embrayage ou le frein, le régulateur s'enlève.
je n'avais pas fait attention à ton n° de série spécial pays chaud !
Oui elle est un peu special , sinon donnes moi ton insta instagram ou facebook je t'en envoie ses mdoifs et photos , j ai deboursé près de 8000 euros pour la restauré à neuf , elle merite et je l'aime beaucoupf1.jeanphi a écrit:c'est le même montage que sur ma cc, quand tu appuies sur l'embrayage ou le frein, le régulateur s'enlève.
- LeProfessionnelCCiste timide
Installation à priori réussie sur une 1.4 HDi de 2006 avec combiné compatible, j'ai juste du passer par Lexia en mode C3 pour l'activer dans le calculateur moteur.
si tu as la manip quand tu passes par C3 ça peut intéresser du monde
J'ai pas réussi à faire marcher mon régulateur de vitesse sur ma CC 1.6 16v MUX Avril 2002 , j'ai mis sur le PP2000 option regulateur de vitesse 1 et sans limiteur mais aucun resultat
J'ai pas de capteur embrayage , je n'ai que le capteur frein à 2 fils
il te faut mettre le capteur d'embrayage sur présent même si tu n'as pas de capteur sur ton modèle, c'est la même que la mienne !
tu as mis lequel ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] NFU 7.4.4 c'est ce que j'ai, sinon j'ai mis le capteur embrayage sur present et RVV sur calculo moteur me met telecodage non effectué, j'ai mis régulateur 1 sur le bsi et j'ai pas touche le telecodage du régulateur sur le combine pour ne pas avoir le sapin noel , sinon après tous ça mon régulateur acheté de chez aliexpress je le mets sur cruise dès 60 ou 70 km/h en 4eme ou 5eme ça marche pas
