- MrMartelCCiste loading...
J'ai l'un de mes protecteurs de porte (passager) qui est fendu et commence à se décrocher :
J'ai cherché les pièces sur ServiceBox et j'ai vu qu'il existe deux références :
8545Q6 FXT -- NOIR CORNELIE
8545S9 A PEINDRE
Les deux pièces sont dispo sur Ebay mais je ne sais pas si je peux la prendre noire (vu que ma voiture est noire) ou si je dois la prendre à peindre et acheter les bombes nécessaires ?
Est-ce que vous vous y connaissez ou peut-on le savoir avec mon VIN ?
Je vous joint ma carte d'infos sur la voiture, mon code peinture caisse est EXL.
Merci pour votre aide !
8545S9 A PEINDRE
hello, prends les à peindre et peins les
Merci pour la réponse !
Ça marche, parce que là c'est 25€ la baguette et les bombes de peinture j'en ai pour 35 en plus c'est pas mal..
en plus de la peinture il te faut un apprêt accrocheur sinon ca ne va pas tenir!
Oui voilà ça fait cher pour une petite baguette alors que la noire cornélie est directement peinte pour le même prix
Attention FXT est un noir mat et EXL un noir nacré avec un tout autre effet au soleil dû aux paillettes de micaMrMartel a écrit:Oui voilà ça fait cher pour une petite baguette alors que la noire cornélie est directement peinte pour le même prix
Ça marche merci pour l'info
Je vais essayer de voir si un carrossier ne peut pas me peindre ça parce que ça fait beaucoup de fournitures pour une baguette en plastique..
- cberthierCCiste timide
Bonjour, je suis à la recherche de la référence des clips de fixation pour retrouver exactement les mêmes. On voit la référence 26 sur le schéma mais la référence commerciale. Je recherche aussi la référence des clips portières avant et arrière, les blancs et les jaunes pour remontage après avoir réalisé l'isolation phonique au DYNAMAT XTREME qui est magique au passage et le changement de HP arrière avec une paire de JVC CS-DR420 à moins de 30 euros.
Idéalement un kit d'attache 206 serait parfait.
Le résultat de la pose de l'isolant, ça change tout. Il me reste à faire les portières avant et si j'ai le courage un jour la déposé du tableau de bord pour isoler de la partie moteur...
Et à bientôt pour de nouvelles aventures en CC.
Salut Clémentine,
Voilà la suite du plan avec les références que tu cherchais :
En ce qui concerne les clips, je les ai changé quand j'ai démonté ma baguette de porte par des pièces Restagrapf :
https://restagraf.com/fr/la-fixatique/225003-agrafe-de-moulure-o-85-mm-ceinture-de-caisse.html?reference=225003
En espérant t’avoir aidée !
