- KindidCCiste timide
Bonjour
Dans le but d'anticiper au cas où un jour un problème de démarrage sur ma 206 cc de octobre 2004 moteur 1.6 16s ess, je voudrais savoir comment bien choisir un kit de démarrage en occasion(neiman, bsm, bsi, clés, trappe carburants)
Est ce lié qu'à la motorisation ?
Rentre t il en jeu l'année et phase 1 ou 2?
Mux non mux ?que je pige pas trop d'ailleurs si quelqu'un veut bien m'éclairer sur cela !
Kit démarrage compatible 206 berline si même motorisation et phase ?
Merci de votre réponse
Bonne soirée
Didier
Bonne soirée
Didier
Note :: [INFO] Reconnaître une 206 Non Mux ou Mux & Phase I ou Phase II
oui il faut choisir suivant le modèle mais aussi l'année, les faisceaux ont beaucoup évolués durant les 7 années de la 206cc
Peut on avoir accès facilement au bsi et bsm pour voir les références exactes?
non il faut fouiller dans le servicebox
servicebox Peugeot
- RBMECACCiste présent
Bonsoir, alors le kit il faut qu'il soit bien complet et avec les mêmes numeros/références marqués sur ton calculo,bsi,bsm etc voilà gros, dans le cas ou tu met juste un calculateur par exemple il faut qu'il est l'immo OFF, c'est à dire sans anti-démarrage sinon pas de mise en route possible ou faire réparer dans le cas d'un problème avec ton BSI,calculo etc voilà.
avant de passer par 1 kit complet (qui ne sera peut être pas la solution première) il y aura sûrement des éléments qu'il faudra vérifier avant et feront que ta cc ne démarre plus:
Les causes les plus courantes:
- capteur pmh hs
- démarreur HS (uniquement à chaud)
- batterie
- Neiman desserré
- coupure de faisceau
- perte du "cachou" transponder au moment de changer 1 coque de clé et en oubliant de le récupérer
- capteur pmh hs
- batterie
- Neiman desserré
Merci pour votre retour.
