- lechat68CCiste "le p'tit nouveau"
Est-ce possible de shunter l'antidemarrage avec un interrupteur wifi ? Car le but est de démarrer ma voiture à distance pour la laisser préchauffer sans pour autant virer l'antidemarrage ou laisser trainer une copie de mon transpondeur svp.
Merci beaucoup d'avance pour vos éclairages
PS: je trouve pas où faire un nouveau topic
normal, tu ne peux pas poster un nouveau sujet dans la section "résolu" ^^ dans la section "problème" c'est possible par contre
ce n'est pas possible de faire ça avec un interrupteur comme tu le suggères car c'est électronique, par contre tu peux monter un calculateur avec l'antidémarrage enlevé ou le faire enlever sur ton calculateur.
Merci pour votre réponse, mais donc comment démarrer à distance ma voiture sans faciliter la vie à un voleur qui aurait copié ma clé ? C'est vraiment ça mon problème.
- RBMECACCiste présent
Salut, tu veux plutôt empêcher le démarrage à distance de ta voiture non? par quelqun d'autre si j'ai bien compris ton message.
RBMECA a écrit:Salut, tu veux plutôt empêcher le démarrage à distance de ta voiture non? par quelqun d'autre si j'ai bien compris ton message.
Nan je veux démarrer à distance ma titine 🥰 avec mon téléphone en wifi sans qu'un potentiel voleur puisse démarrer avec une clé copiée frauduleusement car pour info il suffit d'une photo assez propre pour le faire.
ça existe sur les Ford Puma boite auto ce système de démarrage à distance
Ok, oui c'est un kit qui ce vend et ce monte par contre si pas d'origine sur le véhicule, c'est interdit en France fait des recherches sur le net tu verra, après chacun fait comme il veut bien sur à l'inverse il existe aussi le turbo timer bien utile dans le cas d'un moteur turbo cela permet que même ta clef de contact enlevé ton moteur tourne encore quelques temps et (tu peux même règler le temps) cela protège le turbo bref ce n'est pas le sujet et c'était pour de l'info...................
https://a.aliexpress.com/_EJIhPu7
C'est possible, en 2 étapes.
1/ coller un transpondeur à l'antenne
2/ interdire le fonctionnement de l'antenne par ton dispositif
N'importe quelle clé correctement taillée (ou shunt électrique) pourra démarrer la voiture, mais seulement si ton dispositif le permet
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Equipement, entretien, réparation 206cc :: Electricité éclairage & feux :: Ajout d'options
