- Racbox92CCiste "le p'tit nouveau"
Après avoir suivie les tutos cette été la petite fonctionnais parfaitement.... une grace incroyable à l'ouverture de son toit!!! un régal!!
MAIS : oui un mais..... le mécanisme de la tablette était dessoudé et ne revenait pas a fond sur le coffre (le caoutchou noir), j'ai donc commandé la pièce .... changé le bazard.... et là plus d'ouverture des vitres apres le gong....
J'ai refait tous les tutos... tous tous tous ......et je n'arrive pas à trouver le soucis
HELLLPPPP !!!!
HELLLPPPP !!!!
Sans ton petit lion ça va être délicat pour la suite
Heu … sans mon petit lion?
Comment avoir 1 petit lion ? C’est 206 cc
C’etait ca?
Ah Zzzzuuuttt
Ok merci depuis le temps j’avais zapper
Il ne te reste plus qu'à compléter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et nous présenter ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série ou plaque d'immatriculation dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
tu as mal remonté les capteurs de tablette ou tu as ouvert en manuel...
as tu essayé cette procédure ?
- tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
- tu démarres le moteur
- tu descends les 4 vitres
- tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
- tu ouvres les crochets du parebrise
- tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
- tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
- tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
- tu ouvres le toit manuellement
- tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
- tu refermes le toit manuellement
- tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
- tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
- tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
Bonjour, merci de ta réponse, j'ai mis le VIN de la petite dans mon prtofil.
J'ai déja fait cette procédure, mais un truc j'ai une question : pour fermer le coffre j'ai déconnecté les cables (j'ai enlevé les clips du cable metalique) faut il que je les racroches ?
Pour une fermeture en automatique il faut non seulement que les câbles de verrouillage des crochets de la malle de coffre soient fixés mais également que les U blancs soient en position vers le haut
maintenant que tu as fait ça il te faut remonter les câbles pour tester ton toit
Super, mais comment je peux remettre les clips ?
Quand je tire le cable ca ouvre les crochets blanc et le coffre ne ferme plus?
Merci pour le service Box Peugeot
Bonne année à tous!!!!!!!
C’est a dire? Dans ses sujets ?
salut
Oui déjà
Mais je voudrais remettre les clips sur les cables blanc et je n’arrive pas a le faire
Pas les cable blanc mais les cables
il faut terminer la manœuvre électriquement, seul moyen que les crochets blancs soient à leur place.
