- OlivvCCiste timide
Sur ma 206, le levier n'est vraiment pas précis et a beaucoup de jeu.
Je pensais changer les bielettes, j'ai été étonné à quel point ça se trouve partout !
Je suis tombé là dessus, est-ce que vous pensez que ça se monte sur ma CC ?
C'est précisé pour boite BE4, c'est le modèle de boite qui est monté ?
BillSchim aime ce message
- BillSchimCCiste timide
@Olivv j'aurais bien aimé un retour aussi! car effectivement beaucoup de 206CC ont ce problème (enfin toutes celles que j'ai essayé en tous les cas parfois les vitesses accrochent)
est-ce récurant? j'aimerais aussi avoir un retour la dessus
Pour la mienne, c'est l'embrayage qui est mort surtout !
Je vais le faire changer et je pense que ça résoudra une bonne partie du problème.
Au vu des retours, j'ai l'impression que le mécanisme d'embrayage lâche avant que les disques soient usés sur ces moteurs. Plusieurs ont dû refaire leur embrayage pour ce problème.
En même temps, j'en profiterai surement pour faire changer les bielettes car ça sera le moment de le faire.
Edit : D'après les caractéristiques données par Jean-Phi, ta boite n'est pas une BE4, ça ne doit pas être ce modèle de bielettes.
souvent c'est l'embrayage HS
@f1.jeanphi ce que je pensais aussi mais j'ai retiré les biellettes et désolidarisé la tringlerie de l'embrayage (au départ c'était juste pour mettre un peu de graisse) mais du coup j'ai observé que les vitesses accrochaient toujours de la même façon aléatoire sans être relié au système d'embrayage !!
PS: ah j'oubliais c'était suite à la vidange moteur et vidange boite de vitesse donc huile neuve dans les deux
l'huile trop vieille, essai de la changer parfois ça améliore le passage des vitesses
G-Shock et BillSchim aiment ce message
