- Vince067CCiste timide
Hello tout le monde !
Je reviens avec mon problème de vitre conducteur... Le 28 janvier dernier j'avais posté un sujet car l'inclinaison de la vitre me semblait mal réglée, car l'angle haut de la vitre venait taper contre le joint de la custode au milieu de la remontée de la vitre.
J'avais donc attentivement regardé la fameuse 5ème vidéo de seb69 ci-dessous :
et j'avais a peu près pu régler l'inclinaison, même si ce n'était pas parfait.
Aujourd'hui par forte pluie je vois que j'ai un peu d'eau qui suinte à l'intérieur de la vitre, et c'est normal car elle est trop basse (voir photos), il manque 2/3 mm pour qu'elle rentre correctement dans le joint du haut...pourtant lors de mes réglages je l'avais bien monté au maximum possible, en la tirant au max vers le haut ! Donc pas moyen de la monter davantage (en suivant le tuto).. ou alors un truc m'échappe...
Pensez-vous que ce soit l'ensemble du système de lève-vitre qui puisse être mal monté et qu'il faudrait "repositionner" tout l'ensemble ? Ca ne me surprendrait pas car il y a déjà eu des interventions sur cette porte/vitre par la passé.
Merci pour vos éclairages !
Tu as des vis de butées de réglage sur le mécanisme de lève vitre.
Théoriquement on n'a pas besoin de les toucher mais si ça été touché alors il faudrait reprendre le réglage.
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ton éclairage, pertinent comme d'habitude !
Donc si je comprends bien, ce n'est PAS avec cette vis torx ronde centrale (avec la croix jaune sur la photo ! ) que je peux espérer rehausser davantage ma vitre. En jouant avec cette vis, je suis en effet déjà en position haute maximale.
Donc quand tu parles de régler les vis de butée, elles se trouvent où ? Il n'y a rien du tout à ce sujet dans la vidéo. S'agit-il des morceaux de plastique vert que l'on voit sur la photo ? Tu pourrais succintement m'expliquer le processus de réglage ? Merci beaucoup !
à regarder les explications vis n°7
Euh je ne comprends pas...La vis 7 sert à donner de la contrainte sur la vitre, en permettant un réglage de l'inclinaison, je l'ai déjà réglée. Elle ne permet pas de régler la butée pour rehausser davantage la vitre.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] regarde si a partir des vis vers les parties vertes comme sur la photo si dessous ça n'a pas été déréglé et si tu ne peux pas jouer dessus au niveau des réglages.
Est ce que tu as bien le U en plastique où repose la vitre par rapport au support ?
20coeur2001 aime ce message
elle est trop basse ta vis, il y a la trace de l'ancien serrage, d'où ton problème pour régler la vitre
En fait ce n'est pas une photo de ma propre vitre, c'est repiqué sur la vidéo pour illustrer de quelles vis je parlais.
Merci pour vos retour, je vais voir si j'arrive à jouer sur les vis vertes.
Je verrai ça semaine prochaine, pas le temps ce weekend !
