- PianelliCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour ma 206cc Lucifer a un soucis la capote fonctionne après avoir changer le vérin de gauche qui fuyait mais maintenant le toit reste bloqué dans le coffre et refuse de monter il descend très bien mais ne remonte plus une fois arrivé en bas je viens de changer le capteur qui est juste à côté car on l’avait abîmé en sortant le vérin mais mon toit ne remonte toujours pas est-ce que quelqu’un aurait un conseil à me donner merci
tu as mis quoi comme huile ?
huile vendue sur le site ?
le niveau est bon ?
tu as fais une vidange ?
le vérin est un échange standard de Repartoit206cc ?
le niveau est bon ?
L’huile est bonne acheter chez Peugeot ,le niveau aussi ,je n’ai pas fait de vidange et le vérin récupérer sur la Cc d’un amis et il était sec
Jc
ZS32 (blocage de la pompe)
ZS15 (préconisation Peugeot)
le niveau est jusqu'à la vis de délestage ?
la vis de délestage est bien serrée ?
f1.jeanphi a écrit:ZS32 (blocage de la pompe)
La pompe continue a tourner du début à la fin et dès que le coffre est ouvert à fond la pompe continue à tourner mais le toit ne remonte pas jusqu’à que je relâche le bouton et le niveau est bien dans le + f1.jeanphi
photo de ta pompe avec ton + bien placé...
regarde si tu as bien resserré la vis de délestage
photo de ton bidon d'huile avec l'étiquette
20coeur2001 aime ce message
la décompression continue de la pompe ressemble à un défaut du capteur G
Bonjour je pense que le problème vient de mon huile hydraulique je voudrais refaire une vidange quelqu’un saurait où la commander?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Jc
Oui j’espère qu’il va lire mon message merci ttersu
Jc
envoie-lui un MP
C’est fait enfin je crois j’ai du mal encore je débute
Jc
je t'ai répondu en MP et il y a un tuto fournis avec
Recoucou les lovers j’ai une petite question est-ce que quelqu’un connaît le code erreur p0600 sur la 206 Cc j’ai du mal à trouver sur internet je sais juste que j’ai un défaut sur ma vitre avant droite.
Jc
Hello, ça doit être un temps d'ouverture ou un temps de remontée
Ça veut dire quoi que j’ai un problème avec mon calculateur?
Où ça peut venir d’un capteur?
Du coup je pense pas que ça vienne de l’huile car j’ai un défaut permanent sur l’ouverture de malle et la vitre avant droite je sais plus quoi faire
Jc
On arrive même plus à remonter et descendre les vitres avec le bouton de la capote est-ce que c’est normal ? par contre quand on active avec les boutons de leve vitre les vitres descende et la capote se rétracte mais il reste toujours le même problème du toit qui une fois en bas ne veux pas remonter pourriez-vous me donner une idée merci
Jc
je pense que tu vas devoir venir me voir sur Toulouse pour un dépannage.
ça fait quoi exactement quand tu essais de fermer ?
Pianelli aime ce message
Ben toujours pareil le coffre s’ouvre en arrière la casquette rentre mais le toit reste en bas et la pompe continue à tourner jusqu’à que je lache le bouton
Après coup de valise pp2000 chez Peugeot défaut permanent position malle donc je voudrais savoir quel est ce capteur ? si quelqu’un sait merci
Jc
Yop, c'est le capteur qui est le long du vérin gauche dans la doublure du coffre.
Mais il ne tombe quasi jamais en panne, c'est plus des pb de fils coupés dans l'aile ARG
f1.jeanphi aime ce message
je dirais pareil, j'ai eu cette panne il y a peu
J'ai déjà donné la réponse le 16 avril
Je pense que j’ai enfin trouvé ouffffffff j’ai le voyant abs qui s’est allumé mais qui est furtif j’ai fait un essai hier pendant qu’il était éteint, testé les capteurs avec la valise ils fonctionnent tous et là miracle le toit est remonté on avait déjà changé le boîtier mais je pense que le nouveau à un problème donc si j’arrive à effacer le voyant abs ma capote doit marcher je vous tiens informer dès que c’est fait merci
Jc
ah ça je ne l'ai jamais eu cette panne !
