- RVdu10CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous mon problème de toit viens du faite que je n’aie aucun bip , lorsque je décapote , ouverture des capteurs de toit rien je décapote et recapote aucun signal retentit
si ton toit fonctionne, alors tout va bien,
- as tu le bip des clignoteurs qui fonctionne pour commencer ?
- as tu essayé de faire ta manœuvre moteur tournant ?
- la pompe s'arrête t'elle toute seule à la fin ?
Mon toit fonctionne oui moteur tournant et au contact , tu appel quoi les clignoteurs , la pompe s arrête toute seule mais vraiment longtemps après le decapotage
est-ce que tu as le tic-tac des clignotants? (j'en doute)
est-ce que les vitres s'ouvrent toutes seules en début de cycle (j'en doute)
Je pense que ta coiffe n'est jamais vue verrouillée.
Et je pense que le haut parleur de ton COM2000 a été neutralisé
f1.jeanphi aime ce message
J’ai du tic tac clignotant , les vitres ne s’ouvrent pas en début de cycle , est ce que un trop ou pas assez d huile dans le moteur de capote peux le mettre en coupure
non. Je penche pour un câble cassé ou un faisceau coupé
- MrMartelCCiste loading...
Je rebondis sur le sujet, sur ma CC, le signal de fin de manœuvre (en ouverture ou en fermeture) parfois ne se fait pas entendre. Le cycle fonctionne bien, dans tous les sens.
Il arrive aussi dans de rares cas que lorsque j'ouvre les crochets le bip ne sonne pas, mais c'est très rare. Est-ce juste un "bug" informatique ou s'agit-t-il d'une panne (haut-parleur, calculateur, ...)
Merci pour votre aide !
passe un coup de dégrippant sec sur tous les capteurs, surtout ne pas graisser
MrMartel aime ce message
J’ai remis des capteurs de malle et la capote refonctionne aucun signal des l ouverture des crochets de toit , je ne peux pas baissé ou remonter les vitres capote ouverte par conte je manipule la patte noir du contacteur de toit et les vitres montent et descendent sans souci qqun a peux eu déjà ce souci ??
f1.jeanphi a écrit:passe un coup de dégrippant sec sur tous les capteurs, surtout ne pas graisser
Sur les 13 capteurs ?
oui sauf ceux de la tablette quand ils sont sur platine
f1.jeanphi a écrit:oui sauf ceux de la tablette quand ils sont sur platine
Je vais sortir mon nettoyant contact demain matin et faire le tour des capteurs !
Pour info, aujourd'hui j'ai fait 2 cycles :
- Cycle 1, ouverture : BIP OK
- Cycle 1, fermeture : BIP OK
- Cycle 2, ouverture : BIP OK
- Cycle 2, fermeture : BIP KO
Un défaut de capteur n'empêcherait pas la fin du cycle ?
Quand la malle se referme j'ai un décalage de deux secondes entre côté droit et gauche, que j'ai toujours eu, je ne sais pas si ça pourrait jouer..
EDIT : si ça peut vous donner une idée, quand le cycle est fini et que je n'entend pas de BIP, il me suffit de refaire lever un tout petit peu la malle et la refermer, le BIP sonne.
(D'où mon idée d'origine qu'il s'agit d'un bug ?)
le câble acier de coupé ou le capteur de décollé ou grippé, montre nous en photo ton crochet côté crochet et côté vérin si tu arrive à prendre une photo pendant l'ouverture
Je t'ai fait les photos des deux côtés du câble de malle droit, celui qui ferme un peu après l'autre :
Côté loquet
Côté vérin
Rien ne semble cassé. Je vais tester un cycle complet avec la valise branchée pour voir l'état des capteurs en fonctionnement dans la journée.
Sinon quand il fait très chaud, les deux côté se verrouillent en même temps, c'est pour ça que je penchais plus pour l'un de ces câbles pas assez tendu :
Côté loquet
Côté vérin
MrMartel a écrit:Je t'ai fait les photos des deux côtés du câble de malle droit, celui qui ferme un peu après l'autre :
Euuh côté gauche pardon
En bonus le décalage de fermeture de malle en vidéo ...
ça semble correct !
Je confirme qu'après avoir fait au moins 6 cycles ouverture/fermeture aujourd'hui pour le photos et le passage des capteurs au Nettoyant Contacts, les bips ont bien fonctionné.
J'ai aussi suivi un cycle complet avec la valise et RAS.
Je pense faire demain la vidange du liquide de la pompe de toit, la dernière date de Mars 2021, ça ne fera pas de mal pour préparer l'été qui arrive
tu peux me commander l'huile Total Equivis ZS15 en MP si besoin
seb69 aime ce message
De quels capteurs parles-tu? voir la dénomination A,B,C....sur les tutoRVdu10 a écrit:J’ai remis des capteurs de malle et la capote refonctionne aucun signal des l ouverture des crochets de toit , je ne peux pas baissé ou remonter les vitres capote ouverte par conte je manipule la patte noir du contacteur de toit et les vitres montent et descendent sans souci qqun a peux eu déjà ce souci ??
Quel contacteur de toit?
Quand c'est clair comme de l'eau de boudin on finit par faire du boudin
C'est ce que j'ai fait justement par Repartoit 206 !f1.jeanphi a écrit:tu peux me commander l'huile Total Equivis ZS15 en MP si besoin
Aujourd'hui vidange de l'huile de toit, ça bip comme il faut malgré une bonne dizaine de cycles. On va suivre ça..
Pour réponse c est l’es contacteurs A ou B
Ce doit être un autre Jean-Phi alorsf1.jeanphi a écrit:tu ne l'as pas commandé à moins alors , en 2021 si par contre
Ce problème est connu pour les capteurs du montant de baie et un coup de nettoyant contact devrait régler çaRVdu10 a écrit:Pour réponse c est l’es contacteurs A ou B
MrMartel a écrit:Ce doit être un autre Jean-Phi alorsf1.jeanphi a écrit:tu ne l'as pas commandé à moins alors , en 2021 si par contre
oui effectivement ton colis est en route
