- VioqueCCiste en accélération
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai un soucis de toit
C'est la deuxième fois que ça m'arrive.
Toit ouvert, plus de fonctionnement des vitres ni du toit, aucun bip.
La première fois j'ai vérifié les fusibles, et comme par magie çà a fonctionné à nouveau
Par contre, maintenant plus rien ne fonctionne, toit ouvert vitre baissées, aucune réaction.
Si une âme charitable veux bien m'aider , merci
Quand j'étais jeune, j'étais con. Je suis resté très jeune (phillipe Geluck le Chat)
yop, ton calculateur de toit n'est visiblement plus alimenté...
Est-ce que ta radio fonctionne?
Oui, la radio fonctionnettersu a écrit:yop, ton calculateur de toit n'est visiblement plus alimenté...
ou un capteur qui se grippe, as tu passé du dégrippant sur les 11 capteurs ?
C'est le J pari ouvert
Liste des 11 capteurs et leurs fonctions
- A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
- B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
- C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
- D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
- E - Contacteur de malle verrouillé droit
- F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
- G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
- H - Contacteur de rideau
- I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
- J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
- K - Contacteur de malle verrouillé gauche
J'ai essayé de degriper les capteurs, manœuvre du toit manuellement, rien de significatifs et puis soudain, tout fonctionne
Pour le moment plus en panne jusqu'au prochain caprice
Merci à tous pour vos conseils
fais nous une photo de ta gâche du coffre et de ton capteur de filet
Apparemment, les capteurs fonctionnent, je pense que le calculateur de toit est à la ramasse
si quelqu'un en a un en bon état, je suis preneur
rare les calculateurs de toit HS, il faut souvent juste les réinitialiser ou tenter la manœuvre manuelle
- tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
- tu démarres le moteur
- tu descends les 4 vitres
- tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
- tu ouvres les crochets du parebrise
- tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
- tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
- tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
- tu ouvres le toit manuellement
- tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
- tu refermes le toit manuellement
- tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
- tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
- tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
- [TUTO] Fermeture du toit en cas de dysfonctionnement des vitres
- Problème commande de toit
- Comment relancer la fermeture/ouverture électrique après une fermeture manuel du toit
- Problème fermeture malle et toit après fermeture manuelle
- TOIT – les crochets frappent le triangle de fermeture du toit + VIDÉO (nouveau)
