Problème fermeture centralisée.
+3
G-Shock
tchatcho
totophe14
7 participants
- totophe14CCiste en accélération
Bonsoir à tous,
J'ai un problème de centralisation sur une 206 pas cc mais sw.
Je pense à un problème interne au BSI, un relais, quelqu'un pourrait me dire quel est le relais pour la centralisation, une référence, une astuce, je n'ai pas la marque du BSI,
Merci a tous pour votre aide.
- tchatchoCCiste fantome "woooh"
Salut, sur la plupart des 206 il y a un BSI de marque Siemens , en ouvrant le compartiment où se trouvent les fusibles pas très loin des pédales tu devrais voir la marque de ton BSI il y a une étiquette en dessous.
Commence déjà par contrôler tes deux fusibles de 30 ampères à ce même endroit.
Regarde aussi cette vidéo si ça vient du relais ça pourra t'aider.
- G-ShockCCiste prisé
Question bête: la pile de la clé est-elle bonne ?
tchatcho a écrit:Salut, sur la plupart des 206 il y a un BSI de marque Siemens , en ouvrant le compartiment où se trouvent les fusibles pas très loin des pédales tu devrais voir la marque de ton BSI il y a une étiquette en dessous.
Bonsoir Tchtcho,
Merci pour le lien
Bonsoir G-Shock,
Oui la pile est bonne, les symptômes :
-A l'appuis sur le bouton ouverture, ça clignote et c'est comme si la voiture était déjà ouverte.
-A l'appuis sur le bouton fermeture, ça clignote mais il ne se passe rien du tous même pas de bruit.
-A la serrure il n'y a que la porte chauffeur qui ouvre.
-A l'appuis sur le bouton de verrouillage j'ai juste une fois le bruit des serrures comme si elle étaient déjà dans la position que je demande.
Je pense vraiment à un relais dans le BSI
pascoual aime ce message
Bonsoir à tous,
Voila les suite de mon problème, je ne trouve pas de relais avec la même référence ou une seul sur plusieurs site, mais pas le deuxième.
J'ai passé une annonce en recherche d'un BSI sans réponse.
J'ai appelé une boite d'électronique prés de chez moi (en mode garage) ils ne peuvent pas avoir les relais non plus.
Je pense que je vais finir par envoyer le BSI en réparation...
Dommage j'aurais aimé le réparé moi même... j'aime le fait maison
f1.jeanphi et totophe14 aiment ce message
- Jeffrey.69CCiste en vue
Hello, pour le relais de BSI, c'est ICI
Par contre, avoir le relais c'est une chose, l'i'staller en est une autre... Il faut séparer le BSI en 2 pour accéder aux pistes du relais et c'est pas une mince affaire
Il faut être outillé un minimum et avoir de bonnes connaissances
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
f1.jeanphi, 20coeur2001, pascoual, seb69 et totophe14 aiment ce message
MERCI à vous deux
Pour le référence 012-1H11-1A et 012-1Z11-A, ça change rien ?
Bonsoir,
Relais commandé hier soir, à suivre...
Jeffrey.69 a écrit:Hello, pour le relais de BSI, c'est ICI
J'ai reçu le relais, je viens de démontrer le BSI, quant tu a dis "séparer le BSI en 2" je pensais que tu voulais dire "ouvrir le BSI" .
Du coup je vais le mettre en réparation
- pascoualCCiste suprême
J'ai le même problème. Dimitri m'a changé les 2 relais accessibles, mais il reste le problème du relais caché.
Je ne trouve personne pour désolidariser les 2 éléments du BSI et changer le relais.
Si quelqu'un a une solution fiable, je suis preneur !
Bonsoir,
BSI mis en réparation fin de semaine dernière, normalement je le récupère cette semaine.
A suivre
A suivre
Bonsoir à tous, je vois que mon sujet passionnent beaucoup de monde
Voila la finalité, j'ai récupéré mon bsi cet après midi, remonté en rentrent et tout fonctionne correctement.
je me sent plus léger de 200€, mais ça marche
Merci à tous
Merci à tous
f1.jeanphi aime ce message
Au moins j'ai rien cassé de plus et j'ai une garantie
totophe14 a écrit:Au moins j'ai rien cassé de plus et j'ai une garantie
Et chez qui tu l'as fait réparer ?
