- Lucky61CCiste timide
Bonjour les Lovers, je dois remplacer la pompe de direction assistée sur ma 2.0 essence, j'ai commandé la pièce et je recherche un tuto pour être sûr de le faire correctement. Si quelqu'un d'entre-vous a un lien quelconque, je suis preneur. Je n'ai rien trouvé dans les tuto du Forum. Merci d'avance !!
pas vraiment besoin de tuto pour faire ça, bizarre qu'il n'y a pas ça sur le forum, tu as regardé dans la liste des 1000 tutos du forum ?
Oui bien-sûr, tout peut se faire sans tuto, mais je préférerai voir un démontage avant de me lancer. Je n'ai rien trouvé dans la rubrique moteur/boîte. Si l'un d'entre vous a trouvé quelque chose sur youtube ou ailleurs, je lui serai reconnaissant de poster le lien. Merci d'avance
- PreludienCCiste timide
Regarde sur 206 normale pas de raison qu il y est de grosse difference
par contre pour le changement complet de la pompe DA il faut la valise pour purger sinon c'est impossible !
f1.jeanphi a écrit:par contre pour le changement complet de la pompe DA il faut la valise pour purger sinon c'est impossible !
On ne peut pas tout simplement purger moteur en marche et en tournant le volant de droite à gauche ?
excuse moi, pour la DA pas besoin de valise bien sûr, je n'était pas bien réveillé ^^
tu la débranches de ses tuyaux en la vidangeant tout d'abord
tu enlèves la courroie d'accessoire
tu démonte ta pompe et tu la compare par rapport à la nouvelle pour contrôler le positionnement de la poulie en profondeur
tu remontes et tu mete du liquide DA
tu démarres et tu tournes 3 ou 4 fois de chaque côté à fond pour purger
f1.jeanphi aime ce message
Merci beaucoup pour toutes ces infos très utiles ! Je vais pouvoir m'en sortir
