montage d'un turbo electrique
+9
generallee001
Micke
Yann04
poussin-carnivore
Tevz
razor
Yarael
GT-R
machmalo
13 participants
machmalo
montage d'un turbo electrique  Empty montage d'un turbo electrique
Message par machmalo Dim 1 Aoû 2010 - 12:37
salut les amis
voici ce que j'ai trouver qu'en penser vous : et le prix 79euro :D
http://www.turbosfrance.com/3638/16947/0/0/0/0/Turbo-Supercharger-Electrique-Universel.php
puissance de pression 0.2bar
a monter a l'admission
donne jusqu'a +35cv
machmalo
montage d'un turbo electrique  Empty Re: montage d'un turbo electrique
Message par machmalo Dim 1 Aoû 2010 - 12:53
et pur ceux qui ot des sous a mettre et une bonne connaisance mecanique voici le kit pour rajouter le turbo sur no 2litre 16 soupapa :love:
http://www.turbosfrance.com/3690/16837/0/0/0/0/KIT-TURBO-COMPLET--pour-PEUGEOT-206-16-soupapes.php
GT-R
Message par GT-R Dim 1 Aoû 2010 - 13:00
C'est de la connerie :D
Déja tu mets la vie de ton moteur en jeu, et ton calculateur n'est pas prévu pour recevoir un tel flux d'air et n'injectera pas plus d'essence, sans parler de la batterie et de l'alternateur qui vont prendre cher
Yarael
Yarael
Message par Yarael Dim 1 Aoû 2010 - 23:05
Moi je dis grosse daube inside !
razor
razor
Message par razor Mar 3 Aoû 2010 - 14:16
totalement d accord c est totalment nul !
machmalo
Message par machmalo Mar 3 Aoû 2010 - 18:52
ok merci pour vo avis
Tevz
Message par Tevz Mer 15 Déc 2010 - 22:14
Je sais je déterre un poste ... mais si des personnes sont intéresser Wink
Pour passer un moteur atmosphérique en Turbocomprésser il faut faire des modifs pour fiabiliser le montage .
La décompression des cylindres : En effet on peux lui coller 900 gramme de pression sans que ca casse . Mais la vie du moteur et asse écourté . C'est pourquoi il est nécessaire de décomprimer la chambre de combustion .
Soit en taillant les piston en hauteur ou/et creuser la culasse . Attention tous de même il faut y aller modérément ... il ne faut pas fragiliser les pièces quand même.
Changer toute les pièces d'usures : Coussinet de vilebrequin et de paliers , pompe à huile ( préféré une pompe gros débit si c'est un turbo monté sur palier ), Courroie de distribution , axe de piston ( si votre moteur a 150000 KM ... c'est quand même hard pour lui :p, profiter de changer la segmentation ) , les bague d'étancheiter de soupapes , un bon joint de culasse !!! .... Bref un bon kit "Rodage" est à prévoir ! Il faut limite que le moteur soit refait a neuf !
Choisir une carte d'injection programmable pour refaire l'injection : En effet votre moteur vas recevoir une surpression d'air !
Votre moteur n'aspire plus il ce fait gaver d'air !
Donc il faut gérer en fonction de la pression d'air , de l'avance à l'allumage et des tours moteur pour que la quantité optimal à injecter et dans un temps précis soit bonne.
Pour cela une injection megasquir est bien adapté voir une sybell si vous avez de l'argent .
Les capteurs :
Et oui il faut donc rajouter les capteur de pression d'air , de pression d'huile , d'AFR , de température d'échapement et de préssion d'essence !
Consolider le châssis : Amortisseur adapté à la puissance , des freins plus mordants: pas besoin de mettre des disques de la mort qui tue ... un simple duo de plaquette + disque préparer chez Carbon Lorenne ... Attention y a de coi y laisser les dents sur le volant. Un embrayage qui encaisse le couple et la puissance voulu .
Voila comme vous l'aurez compris ... Il y a pas mal de chose a faire pour gagner 100 à 200 ch en plus Wink
poussin-carnivore
poussin-carnivore
Message par poussin-carnivore Mer 15 Déc 2010 - 23:42
C'est tres bien d'avoir déterré ce post.. J'ai d'la concurrence =P
Yann04
Yann04
Message par Yann04 Jeu 16 Déc 2010 - 8:59
Oui là.... toi le poussin nécrophage t'es super largué sur le coup... montage d'un turbo electrique  197795
Tevz
Message par Tevz Jeu 16 Déc 2010 - 9:31
Le poussin necrophage :->
Micke
Message par Micke Jeu 16 Déc 2010 - 11:03
Tevz, simple curiosité, tu es mécanicien ou juste passionné de méca?
Je te demande ça car ton poste est assez précis et bien fait Wink
Yann04
Yann04
Message par Yann04 Jeu 16 Déc 2010 - 11:14
C'est certain on sent la grosse passion !!
Si je peux me permettre, moi qui suis un bricolo du dimanche, je me pose quand même cette question... Pourquoi bosser autant sur une voiture et la modifier avec autant de concentré de savoir et de compétence... Alors qu'il est plus simple de faire un gros chèque (même en bois) pour obtenir un modèle de folie !!! lol
Je plaisante, je vois bien que Tevz est un passioné de challenge et que mettre les mains dans le moteur lui procure de bonnes sensations..
Micke
Message par Micke Jeu 16 Déc 2010 - 11:16
Sincèrement, pour bricoler une R5 GT Turbo avec un ami, c'est vachement sympa à faire!
Après moi je ne suis pas du tout mécano, je me débrouille, et c'est souvent synonyme de galères, mais c'est vraiment de chouettes moments!
Et puis le GT turbo nous a coûté 1.500€... dans un état à refaire certes, mais roulant!
Pour une voiture qui t'offre autant de sensation, et dont tu n'as pas à te salir les mains pour lui offrir une seconde jeunesse, bah c'est un tout autre chèque à débourser :lol!:
generallee001
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
montage d'un turbo electrique  Empty Comment faire avec turbo electrique ???
Message par generallee001 Dim 27 Mai 2012 - 20:09
Bonjour, moi j'ai acheter un systeme electrique et je me demande que vu il va seulement a une simple vitesse si cest possible de le mettre pour que le fan vire autant que je pese sur la pedale a gaz ??? Est-ce fesable de faire ce montage ???
abc cc
abc cc
Message par abc cc Sam 27 Oct 2012 - 15:45
generallee001 a écrit:Bonjour, moi j'ai acheter un systeme electrique et je me demande que vu il va seulement a une simple vitesse si cest possible de le mettre pour que le fan vire autant que je pese sur la pedale a gaz ??? Est-ce fesable de faire ce montage ???
Je voudrais pas être méchant, mais franchement!
Tu aurais du t'acheter quelques cours de francais, c'est limite imbuvable la! Laughing
Message par Xav Sam 27 Oct 2012 - 17:03
Un passage par la case présentation, c'est possible, oui ...
Invité 7
Message par Invité 7 Sam 27 Oct 2012 - 19:33
Xav a écrit:Un passage par la case présentation, c'est possible, oui ...
:jap:
Message par Sérial Lover Sam 27 Oct 2012 - 19:35
6 mois apres
