[TUTOS] Listing des tutoriels pour les montages, démontages, réparations et astuces pour nos 206 CC
+41
Trej
Phil Crespi
Jeff 13
lucigo3562
Plgmermoz
Tauxieros
YanMTL
UltimateByte
dadaetdom
pierre__875
Saya01
Flamel
Rossiv93
Spike
hd1450
Johann02
HPshendo
Invité 7
thoms71
Alex2776
JeJe-The-Eraser
206cclovers
45 participants
Nouveau tuto de Franck49 bien utile pour économiser le prix d'un joint de toit !
Réparer le joint de toit avec du silicone (Franck49 *****)
Mon 1er Tuto : dé-badger ou plutôt démarquer sa voiture.
- laisser la partie à traiter exposée au du sud ouest 1 bonne heure
- glisser un fil à pêche derrière le lettrage
- couper la colle en tirant doucement mais fermement
- essuyer le surplus de colle restée sur le vernis avec le doigt
- passer un coup de chiffon spécial pour lustrer
voilà c'est fait ma nouvelle voiture méconnaissable
- Johann02Membre d'honneur
Et bien moi je parcours les tutos et je me dis que vous êtes quand-même des as du bricolage, de la "débrouille", de la mécanique enfin...Chapeau pour votre travail ...
- steliteCCiste suprême
Johann02 a écrit: Et bien moi je parcours les tutos et je me dis que vous êtes quand-même des as du bricolage, de la "débrouille", de la mécanique enfin...Chapeau pour votre travail ...
des as je c'est pas mais ont
essais de faire au mieux et dans la possibilité des moyens que l'on possède.
Les derniers tutos
Remplacement bougies / bobine sur 1.6L (olivier78 *****)
Faisceau électrique dénudé dans le coffre (oldmopar *****)
Up-grade HP 2 voies éclatées dans les portes AV (oldmopar *****)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Faire une soudure a l'étain (olivier78 *****)
Changement pommeau levier de vitesse (oldmopar *****)
Réglage du jeu de la pédale d'embrayage (Doudoud14 *****)
et mon tuto pour réparer les crevaisons?il pue le paté?
il n'y est pas dans les derniers tutos !
Réparation / rénovation télécomande clé 2 boutons (oldmopar *****
Apprentissage des clés pour démarrer (fredi91 *****
Changement joints d'injecteur HDI 1L6 110 (f1.jeanphi *****)
[Tuto] Resynchroniser une clef sur une non mux (Olivier78 & Sam07)
Réparer un siège en cuir (krissetian)
un 2eme tuto de krissetian
Changer les mousses de portes (krissetian)
voici les derniers tutos, merci à eux
Montage Antibrouillard AR Crystal DECTANE (@oldmopar *****)
Changer les ampoules veilleuses en photos (@Mimi *****)
Découpe des feux de 206berline (@lakrymo *****)
Montage TEXALARM non-mux (@landais *****)
- hd1450CCiste loading...
Montage Projecteur Devil eyes (@oldmopar *****)
Réglage du coffre pour éradiquer les bruits (@Doudou14 *****)
Demontage airbag passager (@vifrid *****)
Coordonner le garnissage intérieur sur Roland Garros #1: planche de bord (@oldmopar *****)
Coordonner le garnissage intérieur sur Roland Garros #2: soufflet levier vitesse (@oldmopar *****)
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Les derniers Tutos
