Entrée auxilliaire sur la prise Chargeur CD
+4
chris600
KennyAix
Guigui
clem541
8 participants
- clem541Membre d'honneur
Bonjour à tous !
Alors voilà je cherche depuis une heure sur le net mais pas grand chose de concluant. En fait je voudrais brancher mon lecteur mp3 sur mon autoradio RD3 sans passer par mon transmetteur FM
J'ai bien trouvé un boitier mais a 100€...
Changer le poste n'est pas ma priorité non plus. ^^
J'ai trouvé sa
http://cgi.ebay.fr/CONNECTEUR-CABLE-SMART-GRUNDIG-MP3-AUXILIAIRE-IN-/140536026103?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item20b89993f7#ht_1415wt_1166
Sa pourrait marcher ?
Sinon connaissez vous une solution ?
Merci d'avance.
Clément
J'ai trouvé sa
Merci d'avance.
Clément
- GuiguiCCiste présent
je sais pas c'est dit pour smart, je sais pas quels autoradios elles ont de bases
- KennyAixCCiste présent
Si t'a une SMART à priori oui
Car la rien ne correspond, ni l'auto, ni la marque de l'autoradio (Clarion dans nos cas)
Peut-être qu'un équivalent existe pour les RD3 Clarion, à chercher...
Ce que je comprend pas c'est la meme prise coté autoradio, et ya pas de boitiers.. Donc a partir de la vu qu'un jack c'est un jack je vois pas ce que sa change smart ou pijot ^^
Je sais pas du tout comment ça marche ce type de fiche mais sinon tente le coup comme ça on saura
Faut juste être sur que la fiche bleu correspond bien à la fiche "chargeur cd" du poste clarion d'origine...
Peut-être que les autoradios Grundig sont plus "ouverts" que les Clarion, mais bon impossible de savoir sans tester de toute façon, c'est un risque à prendre...
Oui je pense que je vais le prendre
Faire activer la fonction chargeur sa devrai pas poser probleme ^^ reste a attendre le cable si je le commande
- chris600CCiste "le p'tit nouveau"
Salut as tu acheté l'adaptateur et celà fonctionne t'il ? Quand tu parles d'activer la fonction chargeur comment as tu fait stp ?
Merci pour tes infos ! J'aimerais faire la meme chose que toi !
- GoliCCiste présent
google est ton ami ... en 2s j'ai trouvé ca ...
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=70720
Non j'avais trouvé sa
Malheureusement au prix du boitier autant changer le poste...
Je voulais savoir s'il y avais un autre système
chris600 a écrit:Salut as tu acheté l'adaptateur et celà fonctionne t'il ? Quand tu parles d'activer la fonction chargeur comment as tu fait stp ?
Passage chez Peugeot pour l'activation
Non je ne l'ai pas achetté...
clem541 a écrit:Non j'avais trouvé sa
Clem tu avais trouvé quoi çà ? je pense que le lien n'a pas marché ?
- ouaichCCiste timide
Moi j'ai acheté ca : XCarLink
Mais j'ai pas encore fait activer le chargeur chez peugeot
Ca a l'avantage de reprendre les commandes au volant et de se passer de lecteur MP3, une carte SD et zou.
Je ne l'ai payé "que" 60 euros donc je n'ai pas fait une mauvaise affaire, il me reste l'activation peugeot mais j'ai pas eu le temps
- mkhaziCCiste présent
Bonjours @ tous
Interface USB / SD / AUX disponible chez NORAUTO au prix de 89€ [ ref: 281896 ]
BRANCHEMENT PLUG & PLAY ( sur prise changeur CD si elle est activer )
+ : on peu changer les dossier et les piste depuis les commande au volant
- : le nom des piste ne s'affiche pas
Sur EBAY fait une recherche par CTVPGX010 c'est le modèle qu'il te faut !
http://cgi.ebay.fr/MP3-iPod-AUX-IN-ADAPTOR-PEUGEOT-807-02-05-CTVPGX010-/260845600992?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item3cbb9c00e0
- peter1863CCiste loading...
Salut Clem !
Pour le Xcarlink tu peux le trouver sur le site erditech
Cela permet de garder les commandes au volant et d'avoir l'affichage au milieu : uniquement la piste et la durée, pas l'IDTAG du MP3. minimum 6 répertoires à 99 pistes
Clé USB / Carte SD / entrée auxiliaire pour lecteur annexe
C'est propre et discret : certes un peu cher!!
HeLLo
Enfaite tout les boitier sont les même ( il y a juste la marque sur le boitier et le prix qui change )
Pour l'affichage déporter comme le disait peter
Biensur les info conso et la date reste
LE CHIC
