Flom13
Papillon de RC Empty Papillon de RC
Message par Flom13 Ven 6 Mai 2011 - 14:47
J'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Donc la voici : est ce qu'un boitier papillon de 206 RC s'adapte sur nos moteur 2.0 L ? Ma voiture est de 2001, donc papillon à cable.
Je suis aussi intéressé par la prépa de Protoxyde sur le Pap d'origine, mais j'ai l'occasion d'en avoir un de RC, donc je ne sais pas lequel est le mieux.
La prépa de Protoxyde à l'air au top, qu'en est il du pap de RC?
D'avance merci
Goli
Goli
Papillon de RC Empty Re: Papillon de RC
Message par Goli Ven 6 Mai 2011 - 15:31
le pap de RC fait 70mm, donc pas adaptable sur le plenum de 2.0s16 (qui a un trou de 55 mm)
De plus, le plenum n'a aucuns avantage a une ouverture plus grand que 55 mm à cause de sa forme et du litrage.
Pour un réel interet, il faut également changer le plenum avec le boitier pap.
Papillon de RC Signat10
Flom13
Message par Flom13 Ven 6 Mai 2011 - 15:34
Ok ok, trop de modif tue la modif...
Je vais donc faire préparer mon papillon par protoxyde !
C'est toi non Goli qui à le Pap modifié?
Goli
Goli
Message par Goli Ven 6 Mai 2011 - 16:10
vi :D
Il faut également penser à changer le coude d'origine qui est bridé par un coude BMC 70mm, mettre un filtre green dans la boite à air d'origine et mettre une écope en façade.
Là, tu auras modifié peu de choses mais tu auras un gain qui se ressent direct !
Flom13
Message par Flom13 Ven 6 Mai 2011 - 16:53
Oui j'ai vu ca ! Tout ça est en projet. J'ai acheté un boitier pap car je ne peut pas immobiliser la voiture, je vais l'envoyer à protoxyde pour la modif.
Le coude et la jonction sont achetés, il me manque le green et l'écope en façade !
Le reniflard aussi...D'ailleurs, tu à mis juste un reniflard ou un récupérateur d'huile?
Goli
Goli
Message par Goli Ven 6 Mai 2011 - 16:55
un reniflard Kosei Universel
Message par protoxide67 Mar 10 Mai 2011 - 21:35
le papillon de rc 70MM électrique sur 206S16 ne sert a rien car trop gros pour le plénum d'origine trop petit
prix de la modif 100 a 150e pour le transformé le papillon rc a cable
+ reprog obligatoire car sinon il y a des rattés a gogo donc 250E voir + la reprog
sinon youk a 150E
pour un résultat inférieur a ma modif car inadapté au plénum :dur:
j'avais quelqu'un qui avait transformé un papillon de 56MM electrique d'un 307 2L sur une 206S16
et meme la reprog obligatoire+ transformation papillon a cable et ZERO GAIN DE PLUS PART RAPPORT A MA MODIF
DONC GARDE TES SOUS POUR PLUS TARD ET FAIT LA MODIF CHEZ MOI POUR 68E
POUR CEUX QUI ONT LA 206S16 a commande électrique (après 2004)qui pense que le papillon électrique de rc est
plug and play LA REPONSE EST NON CAR LES COMMANDEs ELECTRIQUEs SONT DIFFERENTEs
