| | Changement roulement arriere et supports moteur | |
| Auteur | Message |
Denisdenimes CCiste loading...
 | Sujet: Changement roulement arriere et supports moteur Jeu 23 Avr 2009 - 12:03 | |
| Bonjour, je vais changer les roulements arrieres ainsi que les supports moteur, quelqu'un la t il fait? de plus j'ai trouver un site de vente de pieces qui a l air interessant http://www.hexagone-pieces-auto.com, en avez vous entendu parler? avez vous commande? Merci pour vos avis. |
Spelfor Membre d'honneur
 | Sujet: Re: Changement roulement arriere et supports moteur Jeu 23 Avr 2009 - 12:10 | |
| | Denisdenimes a écrit: | | Bonjour, je vais changer les roulements arrieres ainsi que les supports moteur, quelqu'un la t il fait? de plus j'ai trouver un site de vente de pieces qui a l air interessant http://www.hexagone-pieces-auto.com, en avez vous entendu parler? avez vous commande? Merci pour vos avis. | je ne l'ai jamais fais mais un conseil prends une revue technique pour t'epauler
pour le site je ne connais pas |
Angeleyes CCiste en vue
 | Sujet: Re: Changement roulement arriere et supports moteur Jeu 23 Avr 2009 - 12:54 | |
| | Spelfor a écrit: | | Denisdenimes a écrit: | | Bonjour, je vais changer les roulements arrieres ainsi que les supports moteur, quelqu'un la t il fait? de plus j'ai trouver un site de vente de pieces qui a l air interessant http://www.hexagone-pieces-auto.com, en avez vous entendu parler? avez vous commande? Merci pour vos avis. | je ne l'ai jamais fais mais un conseil prends une revue technique pour t'epauler
+1  |
BenBis CCiste en vue
 | Sujet: Re: Changement roulement arriere et supports moteur Jeu 23 Avr 2009 - 13:21 | |
| pour les support moteur, celui coté distrib simple, celui au niveau de la boite un peu plus chiant, et l'anticouple ... faut tomber le cardan droit et donc vidanger la boite et avoir une presse accessoirement ... roulement arrière pas encore fait, mais si il faut sortir les demi bras pour les passer sous presse ça peur devenir amusant  |
 | Sujet: Roulement Lun 11 Mai 2009 - 15:31 | |
| Bonsoir, connaissez vous le numero de la la douille pour l ecrou situé au niveau du moyeux arriere? pour ce qui est du roulement il n est vendu qu'avec l ensemble moyeux cranté, donc a prioris pas besoin de le passer a la presse! CDR |
 | Sujet: Re: Changement roulement arriere et supports moteur Lun 11 Mai 2009 - 23:15 | |
| si ce sont les même que l'avant, c'est du 36  |
 | Sujet: Roulement. Lun 11 Mai 2009 - 23:16 | |
 | Sujet: Roulement Mar 12 Mai 2009 - 18:53 | |
| Bonsoir, alors roulement arriere changé!! pas trop galere finalement. Une fois la roue demonté, enlever l etrier des plaquettes fixés par 02 ecrous de 17, enlever le disque qui est fixé avec 02 vis torx, puis l ecrou de la fusée avec une douille de 32, et la il faut forcer pour retirer le moyeux roulement. Puis remontage avec serrage au bon couple de l ecrou de la fusée. En tout 01H30 de taf environ. CDR |
 | Sujet: Re: Changement roulement arriere et supports moteur Mar 12 Mai 2009 - 18:59 | |
| | Denisdenimes a écrit: | | Bonsoir, alors roulement arriere changé!! pas trop galere finalement. Une fois la roue demonté, enlever l etrier des plaquettes fixés par 02 ecrous de 17, enlever le disque qui est fixé avec 02 vis torx, puis l ecrou de la fusée avec une douille de 32, et la il faut forcer pour retirer le moyeux roulement. Puis remontage avec serrage au bon couple de l ecrou de la fusée. En tout 01H30 de taf environ. CDR | avec le bon matos ça va quand meme |
