[Tuto] Démontage d'un volant (MUX)
+23
bandit60
flopourmars
FredCC
avalon06
maxx62215
happy-funky-zen
Neolehavre
GUIGUIZ750
david73
BZHK10
LOLO34
Tosman93
rouble
moustic
Spelfor
BenBis
Angeleyes
thace
27 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- NeolehavreCCiste timide
Ok, merci pour cette info mais techniquement, au niveau diamètre de l'axe de fixation, ce sont tous les même sur Peugeot?
Et pourquoi c'est impossible sur une non mux?
- maxx62215CCiste "le p'tit nouveau"
sur la non mux si vous avez un souci avec le voyant airbag car celui ci n’est pas brancher; démonter la casquette du tableau de bord et enlever l'ampoule la sécurité c'est passager
la chance
Rien ne t'en empêche! 😉
Avec quelques modifications, ça fonctionne!
J'ai une non mux, alors je pense qu'une mux c'est faisable aussi...
En tout cas le rendu est super, et une direction un peu plus vive et brutale qu'avec le volant d'origine. ( enfin c'est mon ressenti, je pense que le fait qu'il soit plus petit donne cette impression )
un volant de Mux RCZ ou 208 ect ce monte sans problème sur une 206 CC Mux, par contre sur une non Mux je suis curieux de savoir comment tu as fait car les cannelures de l'axe de la crémaillère ne sont pas pareil ! le branchement de l'airbag je ne sais pas non plus ! un tuto serait appréciable
il a gérer
Et bien pour l'airbag, le branchement du volant de 308 est très ressemblant à celui de mon volant d'origine, il faut simplement le brancher mais je te l'accorde, tu l'enlève plus facilement à la main et non pas au tournevis!
Pour les cannelures, effectivement, ce ne sont pas les mêmes, mais ça rentre, après j'ai le volant qui a 1 cm sur la gauche par rapport à l'axe roues droite, mais avec une lime, je vais juste limer la cannelures sur la colonne et ce problème sera résolu!
Pour ce qui est de la découpe des plastiques qui cache la colonne, il suffit de couper un cercle afin que cela ne frotte pas avec le volant, pour le coup, n'ayant pas de référence, j'ai fait au jugé, je vais donc aller récupérer un autre à la casse et en me servant de celui que j'ai découpé, je vais pouvoir faire un truc plus propre et plus précis!
J'en profiterai pour faire un tuto avec photo, ça pourra aider pour ceux qui veulent se lancer!
Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit que ça n'allait pas, même le fait de ne pas mettre en marche l'airbag, j'étais pas très chaud, mais au final, j'ai réussi en prenant le temps et en me creusant la tête!
- avalon06CCiste présent
volontier pour le tuto j ai aussi une non mux qui a un sérieux besoin de changer son volant
en plus comme c'est presque impossible de trouver un volant non Mux en bon état, là beaucoup vont être content !
dire que le miens a un couvre volent en attendant... un beau volant comme sa ferai l'affaire ; vivement le tuto
f1.jeanphi a écrit:en plus comme c'est presque impossible de trouver un volant non Mux en bon état, là beaucoup vont être content !
Oui, je m'en doute! Moi même j'ai cherché, avant de tomber sur des volant de 308 😍
Le volant m'a coûté la modique somme de 100€ sur leboncoin!
Je vais essayer de vous faire le tuto demain alors, je vais devoir remettre mon volant d'origine rien que pour vous, qu'est ce que je ferais pas pour vous faire plaisir! 😂
maxx62215 a écrit:dire que le miens a un couvre volent en attendant... un beau volant comme sa ferai l'affaire ; vivement le tuto
J'espère alors que je vais pouvoir t'aider à mettre ton volant et son fidèle couvre volant à la retraite 😉
tu fais un tuto à part dans la rubrique "les derniers tutos"
- FredCCCCiste en forme
Je verrais bien ce volant sur ma CC
Moi je l'ai... 😂
J'ai fait les photos, reste à traiter tout ça, faire la mise en page et tout...
Si j'ai fini, ce soir c'est sur le forum sinon demain
cool merci beaucoup
salut, petit message pour vous dire que je ne vous oublies pas, j'ai un peu de retard mais j'ai sous estimé le travail que c’était, et avec le boulot, les enfants... c'est pas facile, mais il va arriver
- flopourmarsCCiste loading...
thace a écrit:
Pour enlever l'airbag il faut glisser un petit tournevis plat dans le trou derrière la branche du bas et appuyer vers le haut.
Put... je n'ai pas réussi. Il faut appuyer à la verticale? Il faut appuyer fort?
J'ai besoin de sortir ce volant pour réparer le com2000.
Je crois que je vais aller déjà me procurer un bon tournevis car le mien c'est un peu bricolo-dinguo
gros tournevis dans le trou droit dans l'axe des pattes du lion, un coup sec et il saute, de préférence batterie débranchée
Euh... Pas trop gros le tournevis quand même. J'ai un tournevis plat 5 mm de largeur et il ne rentre pas. Il faut un 4 ou un 3,5. J'ai un 3,5 mais isolé, donc ça bloque.
J'irai m'acheter un tournevis demain et j’essaierai à nouveau.
f1.jeanphi a écrit:gros tournevis dans le trou droit dans l'axe des pattes du lion, un coup sec et il saute, de préférence batterie débranchée
J'espère pouvoir faire sauter le lion demain!
j'essaie de faire une vidéo sinon
Ah c'est bon j'ai réussi! C'est tout bête en fait. Je vais pouvoir démonter et réparer mon com2000
J'apporterai quelques précisions sur le tuto quand je l'aurai remonté pour aider les prochains qui démonteront.
