- flash83CCiste fantome "woooh"
Bonsoir le forum,
Patatra ! ! ! J'ai trop attendu et ma courroie de distribution vient de lâcher.
Bon, ça c'est fait....
Culasse déposée, dépouillée de la partie admission et échappement.
Premiers dégâts visibles :
2 soupapes ECH bien tordues sur le cylindre 2 (soupapes restent ouvertes) - compression = 0
1 soupape ECH non étanche sur cylindre 1 - mi compression
1 soupape ECH non étanche sur cylindre 3 - mi compression
Correspondant aux mesures de compressions (voir en rouge ci-dessus) prises avant le deculassage.
Pour l'instant c'est tout ce qui est visible, car je n'ai pas encore déposées les soupapes(j'attends le lève soupape).
Bref ma question concerne les poussoirs à rattrapage de jeu hydraulique.
Certain sont mous d'autres plutôt durs (j'entends par là le piston interne qui rattrape le jeu, la pièce rouge dans l'image ci-dessous).
Ici : http://cjoint.com/?BIwuG3YYjdl
Je n'ai rien trouvé dans ma RTA sur le sujet.
Comment vérifier si un poussoir n'est plus en état ?
Merci de vos avis techniques éclairés.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
Re bonsoir,
Heu..... en regardant le schéma de plus près, j'ai peu être un début de réponse.
J'opterais sur les poussoirs qui sont "mous" car à priori si on pousse sur la pièce rouge on à tendance à confirmer le clapet à bille en position fermé.
Donc si c'est mou, c'est que le piston rouge n'est plus étanche, non ?
Qu'en pensez-vous ?
Pour finir, clairement j'ai donc des poussoirs qui sont "cuits" mais pas tous.
A environ 20 euros pièce, si c'est possible j'aimerais bien éviter devoir changer les 16 !
Est-ce raisonnable de ne changer que ceux qui sont HS ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Marc
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Marc
Heu, là mon gars, trop technique pour moi... Désolé, je ne te répondrais pas.. Mais quand tu dis que tu as trop attendu, tu a fais combien de kms, ou de temps en plus que la limite garantie ??
la courroie avait 8 ans, donc ce n'est pas cette limite qui à causée la casse !
ne connaissant pas les Kms de ta CC je pense que tu es bien au delà des 120 mKms !
ce n'est pas une bonne idée de ne changer que les poussoirs soi-disant mort, si tu as déjà des poussoirs fatigué, les autres ne doivent pas être bien frais, si c'est pour économiser 320€ je ne vois pas l'intérêt, surtout que je pense que tu vas devoir démonter toutes les soupapes pour les vérifier et les roder au passage !
- HPshendoCCiste suprême
Moi je dirais que ceux qui sont "durs" sont à nettoyer et ceux qui sont "mous" sont ok (sauf s'ils s'enfoncent de plus de 0.2 mm à froid de mémoire) mais rien ne t'empêche de tous les démonter pour effectuer un contrôle visuel (marques, rayures). Si tu les démontes assure toi de les poser sur le côté de la partie qui est en contact avec la came sinon l'huile sort et ils se désamorcent. Attention aussi à ne pas utiliser d'aimants pour les démonter/remonter, cela provoquerait une aimantation des pièces trempées entraînant une perturbation de l'alimentation en huile...
il y a tellement longtemps que je n'ai touché un moteur que je ne sais même plus comment sont les poussoirs ! je sais que sur une 205 j'avais été obligé de les changer car ils n'étaient pas compatible avec le SP98 et je bouffai de l'huile ! changés sans déculasser !
J'ai nettoyé les miens récemment, j'avais un problème de claquements...
moi elle claque à froid, c'est même fort ! mais comme les ex proprio faisaient les vidange avec de l'huile de mauvaise qualité, ça ne m'étonne même pas, je vais voir pour faire un nettoyage du circuit d'huile à la prochaine vidange !
C'est intéressant de vous lire... Heu, à propos, vous savez si un livre complet expliquant la mécanique existe ??? Car j'aimerai bien apprendre... (tout seul..)
pfff nous je ne sais pas du tout, mais là c'est un domaine où moi même je n'y connais plus grand chose, la dernière grose réparation que j'ai fait, c'était de réparer une boite !
Une boite de vitesse ??? c'est pas à la porté du communs des mortels ça !!!
c'est moins technique qu'un moteur ^^ enfin à mon avis, un moteur le point sensible c'est la culasse !
Je le pense aussi, bien que la boite doit être réglée au millimètre près !!! L'embrayage doit être bien coton aussi...
non l'embrayage il faut juste le centrer comme il faut, c'est très simple ça !
La courroie a lâchée à 108570 km. Pour un 1,6 16s essence (moteur TU5JP4), la RTA dit :
Périodicité = Tous les 120000 km ou 90000 km en usage intensif ou tous les 10 ans.
Donc je pensais avoir encore un peu de marge... Dommage, on remet souvent à demain ce qu'on peut faire le jour même, et bien j'ai un peu trop remis à demain.....
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=163
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/auto0.htm
rubrique "La technique automobile"
Le site est un peu "fouilli" mais excellent pour ceux qui sont curieux d’acquérir des connaissances de bases (mais pas que).
Pour l'instant, je vais donc déposer les soupapes pour pouvoir vérifier, l’état des sièges et guide de soupapes car vu la tronche de certaines soupapes, je crains que de ce côté là aussi, il y ait des dégâts. Et puis on verra.
C'est bien la 16S, mais à 20 euros le poussoir ça fait un peu mal au c.. quand même . Mais bon j'aime cette bagnole (c'est surtout que c'est celle de ma femme ) donc on va faire.
En tout cas merci à vous pour vos réponses.
Cordialement.
Marc
Effectivement l'auto n'a que 8 ans mais, elle en a passé quasiment 7 en Guadeloupe. Résultat quand je l'ai achetée, elle avait très peu de KM. Moi même je n'ai pas aggravé le score (l'île est petite). Bref quand je suis rentré l'an dernier, elle avait environ 89000 km.f1.jeanphi a écrit:la courroie avait 8 ans, donc ce n'est pas cette limite qui à causée la casse !
Yep ! Au final, je serais assez d'accord avec toi maintenant que j'ai trouvé une explication plutôt bien faite sur le fonctionnement d'un poussoir hydraulique, ici :HPshendo a écrit:Moi je dirais que ceux qui sont "durs" sont à nettoyer et ceux qui sont "mous" sont ok (sauf s'ils s'enfoncent de plus de 0.2 mm à froid de mémoire) mais rien ne t'empêche de tous les démonter pour effectuer un contrôle visuel (marques, rayures). Si tu les démontes assure toi de les poser sur le côté de la partie qui est en contact avec la came sinon l'huile sort et ils se désamorcent. Attention aussi à ne pas utiliser d'aimants pour les démonter/remonter, cela provoquerait une aimantation des pièces trempées entraînant une perturbation de l'alimentation en huile...
Va voir ici, par exemple :Seb00net a écrit: C'est intéressant de vous lire... Heu, à propos, vous savez si un livre complet expliquant la mécanique existe ??? Car j'aimerai bien apprendre... (tout seul..)
Cordialement.
Marc
merci pour toutes les précisions apportées, donc pour la survie de notre moteur il est préférable de le faire tous les 8 ans ou avant 100 mKms ^^
Merci, pour cette excellent site...
Mais, l'ennui, je pense que les courroies peuvent lâcher n'importe quand !!! Donc, c'est n'est peut-être pas son age, ni ses kms, mais surement autre chose...
