[TUTO] [2.0 16v EW10J4] Changement de la bobine
+11
dekief
invité 6
Laurent06
Geff33
Bluue-CC
15 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Laurent06CCiste présent
J'ai déjà eu échos de voitures ayant des défauts furtifs à cause d'une batterie déchargée. Commence déjà par remplacer cette pièce défaillante et regarde s'il y a amélioration ou non des pannes.
- jules6611Le Rafistolé
les batteries sur les CC peuvent être défaillantes du jour au lendemain, tu te retrouves avec un sapin de Noël sur le bloc compteur.
Bougies d'allumage fatiguées ?
Il faudrait déjà contrôler la tension de la batterie actuelle pour voir si elle est récupérable ou non.
Ensuite, il faut se tourner vers l'alternateur et vérifier qu'il charge correctement la batterie. Une batterie déchargée peut en effet entraîner divers symptômes et diverses pannes surprenantes.
Merci les gars je vais surveiller tout ça.
ps pour jules6611: j'ai changé les bougies l'été dernier.
- dekiefCCiste prisé
je déterre 😏
Le maître achat bobine est il toujours Beru ?
Avec le froid et l'humidité, elle démarre sur 3 vu' et défaut cata reviens ...
Bougies neuves, je pense à la bobine.
Merci pour vos retours !
j'ai une beru en ce moment et aussi une bougicord et elle fonctionnent très bien toutes les deux!
- hannibal.76CCiste présent
même chose sur le 1.6?
Dans l'ensemble
Même avec 2 mains gauches ça se fait Bien
l'énorme différence entre le 1,6l et le 2l c'est que que le p'tit à 4 visses et seulement 3 sur le gros!
@fleche lol
- misterdimCCiste fantome "woooh"
Laurent06 a écrit:Tu as un défaut qui s'affiche sur l'écran central ? Par exemple "Défaut catalyseur" ou "Anomalie Anti-Pollution" ?
Bonjour Laurent, bonjour à tous...je rebondis sur ce vieux message ... j'ai les symptômes que tu décris : "Défaut catalyseur" ou "Anomalie Anti-Pollution" ... il faut que je sois plus que tres doux avec ma belle lors des premiers kmpour ne pas avoir ces defauts.
Des Idées messieurs et mesdames ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
