[Tuto] Bouton Warning/Verrouillage centralisé et automatique - par Kali
+58
lnkpoluxe
FatalDead
rogue67
sebastiencord
bandit60
tiobiloute
matacao
Dan Hibiki
Rossiv93
invité 6
mc6me
spirit54
yvandrago
Stepha3
drzeng
Denis25
thoms71
clarkcool
adriano-s13
PierroCC-71
Loulou206
aimerickdu50
jojo77310
gu1llaum3
rvdemars
Capitaine Taz
elemsex
gillou85
Atti
lfeel
e@syrider
zekalimero
Quicksilv75
zechrisd
stipower
rouble
Fanfan
Tosman93
Angeleyes
moustic
thace
Badaboom
Spelfor
62 participants
sans le câble ni l'activation je pense que c'est normal
- SonicPanda bread
Déja c'est un bi-bouton, j'en vois que deux moi
Activation + cablage sinon ca ne fonctionne pas
il y a un bout de plastic au milieu qui fais penser a un bouton
- SonicPanda bread
fredi91 a écrit:il y a un bout de plastic au milieu qui fais penser a un bouton
C'est une led, pas un bouton
- Max24CCiste en vue
Bon il va falloir sortir la valise de sa pochette alors !
oui bah la mienne doit être cramé
Petit
Après avoir mis le bout de cable jusqu'au compteur
Sa fais comme un petit clac en appuyant sur le bouton
Mais rien ne se passe
Rien en restant appuyer avec la clé en position 1 ou 2
Et j'ai rien trouver a la valise ..... ( ou alors j'ai pas chercher ou il fallait c'est possible aussi sa ! )
Donc je pense être dans le même cas que Jean-Phi !
oui sur une autre de 2004 j'avais eu le même problème !
- mc6meCCiste "le p'tit nouveau"
En regardant le schéma j'ai remarqué que le bouton n'est qu'une excuse pour vendre une pièce à 30€.
Quand on a le verrouillage automatique ça sert à rien de le désactiver (à part pour se faire voler l'auto)
Il faut :
activer l'option
brancher un câble d'au moins 50cm sur la borne 17 du compteur
mettre le contact
mettre le câble à la masse 5s
admirer le message "condamnation automatique activée"
couper le contact et enlever le câble
Je viens de le faire sur la mienne et ça marche
Il faut :
activer l'option
mettre le contact
hein ! tu n'as rien grillé en faisant ça ?
tu as réussi à activer ça alors qu'on ne le trouve pas dans le BSI pour les 2002 !
J'ai rien grillé en faisant ça
Sur le schéma j'ai repassé en rouge sur le passage de courant du fil 17, les led et résistances ne servent à rien car le courant est fainéant il cherche le passage le plus court (et la diode n'est pas passante dans ce sens là)
Le carré EM30 c'est juste une épissure qui part direct à la masse.
J'avais vu l'option dans pp2000 quand j'avais activé la vitre passager séquentielle, pour être précis l'opr indique le 29 mai 2002 pour mon cc.
moi je ne trouve pas l'option ! je pense donc que je ne vais pas pouvoir l'activer ! tu l'as trouvé dans quel menu l'option ?
Il faut aller dans le BSI, options client, verrouillage/déverrouillage puis mettre verrouillage (ou condamnation suivant ta version de pp2000) en roulant présent.
Si tu l'as pas passe par la 307, les 406 mux se faisait comme ça avant une mise à jour de pp2000
ok je regarde ça ce soir ou demain !
j'ai essayé avec 307 et C3, je n'ai pas cette option ! pourtant ma CC est légèrement plus récente que la tienne !
Pff c'est vraiment aléatoire cette option, la mienne n'a était produite que 1 mois avant celle de mc6me et je ne peux pas l'activer. J'avais déjà essayé avec le menu de la C3.
Par contre si j'active le super-verrouillage là ça fonctionne mais comme nos serrures ne vont pas ça fait n'importe quoi
C'est soi du à une MAJ du BSI ou à la finition.
Si j'ai le temps je regarderai jeudi la version du firmware de mon BSI , en même temps je penserai à faire la partie du tuto avec pp2000
oui ce serait intéressent de savoir !
Ils m'ont déjà mit à jour mon BSI il y'a moins d'un an, la version date de fin 2003. Je ne sais pas si leurs PC était connecté sur internet à ce moment, en plus le gars utilisait une version ancienne de PP2000.
Peut être qu'il y'a une version plus récente ...
Pour la finition j'ai toute les options donc je pense que ce n'est pas ça.
PS: Si ça peut aider, mon DAM est 9243
ton DAM je le connais avec ton n de série, mais effectivement si tu as eu une mise à jour c'est pour cela que tu peux avoir cette option !
Est ce que tu as eu le temps de regarder ta version du BSI ?mc6me a écrit:C'est soi du à une MAJ du BSI ou à la finition.
j'ai complètement zappé ^^
Spelfor a écrit:
Le fil en position 1 sur le bouton va sur le bornier noir du BSI (repère "NOIR PB") borne 9 via une cosse un peu plus grosse.
Salut,
Question à propos de cet extrait: ce fil est déjà branché d'origine ou ça veut dire que je dois prévoir un 2ème fil pour faire ce branchement en + de celui entre le bouton warning et le compteur?
sur la tienne je ne sais pas, je pense que tu vas devoir ajouter le fil mais en plus la passer à la valise et ce n'est même pas sûr que ça fonctionne !
Ah donc j'aurai peut-être 2 fils à mettre mince alors...ok pour la valise on verra bien.
Bon, déjà j'ai pris le bouton warning, le reste on verra ensuite...Si j'arrive à le faire moi-même...
sur ma CC je n'ai que le bouton, il ne fonctionne pas car le BSI n'est pas prévu pour !
