[TUTO] [Tout Moteurs] Modification d'un bouchon de DA
+11
15 participants
- steliteCCiste suprême
Je vous fais un petit tuto sur la modification de mon bouchon de DA
Difficulté : *****
Temps : 1 h 30.
Matériel :
Perceuse .
Foret .
Taraud.
Frein filet à prise forte.
tuyau d'essence .
Un collier.
Collier rilsan.
J'ai récupéré un raccord complet mâle et femelle à clipsé en casse cela se trouve surtout voiture moderne .
J'ai récupéré aussi un autre bouchon de DA comme cela sa permet de gardé celui d'origine et de faire la modif en parallèle sans bloqué la voiture.
On commence par percer au bon diamètre le bouchon de DA en fonction du diamètre du raccord puis on le taraude .
La partie du raccord qui sera monté sur le bouchon ( en vert ) sera à taraudé aussi.
Plus qu'à assemblé par visage le raccord et le bouchon au passage j'ai mis du freins filet.
Le bouchon en place avec le raccord clipsé et le tuyau d'essence qui décent le long du radiateur et attacher pour qu'il ne bouge pas .
J'ai percè aussi à la scie cloche le plastique devant le bocal de direction assisté pour facilité le refroidissement.
Se système permet de déclipser le raccord pour vérifier le niveau pas besoin de dévissé le collier et de déposé le tuyau .
Si non à quoi sert se montage tout simplement à dégazé le bocal de DA pour enlevez la sur pression se système est monté en compétition par Peugeot sport.
Difficulté : *****
Temps : 1 h 30.
Matériel :
Perceuse .
Foret .
Taraud.
tuyau d'essence .
Un collier.
Collier rilsan.
C'est pour cela que j'ai mis du frein filet sa le colle et le rend étanche
par contre j'ai pas précisé que c'était du frein filet à prise forte je modifie .
cool,j ai plus besoin de faire de tuto
J'ai regardé le nombre de tuto que j'ai fais depuis mon arrivé cette année sa commence à en faire un certain nombres .
- TwizamaCCiste en vue
Super tuto !
Merci !
Merci !
Pas mal, mais ça serre à quoi ?
C'est pour éviter les fuites au niveau du bouchon ou des raccords ?
surtout du bouchon ^^ si tu as des fuites sur les raccords, ce n'est pas bon signe ça !
J'ai juste la durite qui passe devant le radiateur qui est grasse
- SonicPanda bread
Surpression dans le circuit, de temps en temps il faut ouvrir le bouchon de la DA pour laisser l'air s'échapperDoudou14 a écrit:Pas mal, mais ça serre à quoi ? :DC'est pour éviter les fuites au niveau du bouchon ou des raccords ?
Autrement dit, Peugeot m'a dit un jour que j'avais une fuite à ma pompe de DA, j'ai donc acheté de l'huile exprès, mais après avoir méticuleusement vérifié les niveaux tous les jours durant plusieurs mois, pas de baisse de liquide constaté, ni surpression anormal... Et ce, moteur chaud comme moteur froid, alors pouvez vous m'expliquer ??
S'il vous plait...
En usage sportif ou lors de long trajet sollicitant la direction, ta pression a l'intérieur du bocal de pompe de DA augmente dut a l'échauffement de l'huile de DA. A la longue la surpression s'évacue en poussant sur le joint du bouchon et laisse le pourtour du bouchon toujours un peu gras. Cette perte par le bouchon se traduit a la longue par un niveau qui baisse chez les gens qui ne le surveillent jamais. En allant chez Peugeot ou autre garagiste, celui ci voit le niveau bas et en conclus a une fuite.... mais elle n'existe pas.
Pour éviter que l'huile de DA monte en pression et évacuer au fur et a mesure cette pression, on modifie le bouchon et on apporte un gain d'air frais sur la pompe pour limité son échauffement.
Voila j'espere avoir été clair Seb00net
- Appleogies31CCiste suprême
- sokaCCiste suprême
même moi j'ai tout compris
merci Olivier
- JIPIMembre d'honneur
bonne remarque de SEB
et éclaircissement d'Olivier
Ton explication est très clair, et je vais me motiver pour la faire...
- babouCCiste en forme
pas mal tout sa !!
je sent que je vais encore faire dux trois bricoles
Seb00net a écrit:Juste une question, en quel diamètre percer ? Pour quel diamètre tarauder ?
Cela dépend du raccord que tu trouves
- alex2201CCiste présent
olivier78 a écrit:Seb00net a écrit:Juste une question, en quel diamètre percer ? Pour quel diamètre tarauder ?
Cela dépend du raccord que tu trouves![]()
Jai une meilleurs question... Qui a une perceuse ?
- MirabeauCCCCiste loading...
Déterrage.. le retour !
(je vais finir par être mis a l'amande...)
Ne pas avoir cette.. astuce, pourrait elle expliquer ce genre de chose ?
C'est un des CT que j'ai eu quand j'étais dans la région PACA ou pendant 2ans chaque jours je devais faire, 2 fois par jour 2 cols, pour déposer les gamins de ma compagne à leurs écoles respectives de montagne dans 2 vallées différentes.
Et vous savez qu'en général le matin c'est souvent speed,
donc c'était toujours presque digne d'un Rally WRC
Les CT suivant, rien à ce sujet, pourtant jamais ca n'avais été traité.
