[Tuto] Monter un volant de 308 RCZ ou 208 sur une 206 MUX
+13
Cheloute
Saya01
sebastiencord
lakrymo
Stiefane
landais
Afternow
17 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
quand je pense que je ne débrnche pas la batterie quand je les démonte !
attention, ne pas faire ce que je fais
![:strange:](/users/3414/83/13/84/smiles/240812.gif)
- ChelouteCCiste timide
Question bête qui paraît vous sembler évident... mais pas à moi :O
pourquoi faut-il désactiver l'airbag (ou "une partie" de l'airbag, de quelle partie parle-t-on) une fois le volant monté?
C'est plus possible d'avoir l'airbag conducteur si on change le volant?
Coucou, c'est parce que certains ont 2 dispositifs de mise à feu et d'autre un seul
- Pakito971CCiste loading...
Afternow a écrit:Montage du volant 308 RCZ sur 206
IMPORTANT: désactivez l'airbag avec la clé du contact et débranchez la batterie (par précaution).
Difficulté : *****
Temps : 15Min
Outils:
1 tourne vis plat et large (pour démonter l’airbag de la 206).
1 clé torx de 50 (pour le volant).
1 pince coupante (pour couper le rilsan).
pour démonter le volant de la 206 il faut passer un tourne vis derrière
dans le petit trou et pousser un peut fort pour faire éjecter l'airbag.
il faut pousser droit verticalement.
1- débrancher les 2 prises de l'airbag en passant un tourne vis dans le logement prévu.
2- débrancher la prise klaxon en levant cette languette avec un tourne vis.
3- deviser la vis centrale du volant avec la torx de 50 et l'enlever.
(ne pas deviser pas a fond, tapoter le volant pour le faire sortir un peut puis la deviser complètement).
montage du 308 RCZ
1- Passer les prises airbag et klaxon dans le volant pour pouvoir les raccorder a l'airbag.
cette image c'est le volant de 206 mais le passage des fils est comme le RCZ.
2- Placer le volant correctement, c'est a dire droit par apport au roues,
perso je ne l'ai pas vissé tout de suite, je suis aller sur la route sans la visse du milieu
et je l'ai centré puis vissé, chacun fait comme il veut
3- brancher la prise bleu (airbag) et la prise klaxon (blanche)
la prise verte (jaune et verte) je l'ai attaché avec un rilsan sur le fil du klaxon comme cela.
puis logé sous la prise blanche du klaxon comme sur la photo, ca gène pas
on remonte tout, clipser l'airbag, rebrancher la batterie,
et on teste le klaxon, impeccable le mien fonctionne![]()
reste plus qu'a faire désactiver une partie de l'airbag a la valise.
(moi je vais rouler l'airbag désactive durant 2 3 jours).
ca donne cela
on vois bien sur la photo 1 que le volant n'est pas vraiment noir
sur la dernière photo j'ai fait briller le volant avec cela
c'est du Polytrol Rénovateur de supports spécial Plastique, Fer Pierre etc...
maintenant il brille et est bien noir![]()
n'hésitez pas a critiquer afin d'améliorer ce tuto, je suis ouvert a tout, personne n'est parfait
Salut ,
Bon Tuto , très beau volant , beau rendu mm si je le trouve un poil trop grand !
Pour ma part , j’ai sauté le pas , j’ai trouvé un volant de 208 GT Line pour 190€ avec Air bag et donc ton Tuto est bien venu !
Avant nettoyage
Après nettoyage
Now , Je dois trouver le moyen de lisser les commandes au volant le plus proprement possible , comme si le volant est venu sans commandes ! Je vais essayer de changer le fil de couture rouge du volant par du fil gris foncé vu qu’il n’y a pas de rouge dans ma SW ! Je sais pas si c’est faisable ! Gulp ! A voir !
Encore merci pour ton Tuto
Ca ne gene pas d'etre si petit pour voir les compteurs ?
fleche d argent a écrit:Ca ne gene pas d'etre si petit pour voir les compteurs ?
Le compteur tombe pile poil entre le haut du volant intérieur et le haut de l’air Bag , juste ce qu’il faut , rien de bien gênant
Salut ,
Voilà la 1ère couche de peinture du lissage des commandes du volant de 208 GT Line ! On est pas trop mal je trouve , non ? A voir le résultat sur le volant !
J’ai juste un peu peur de l’accroche de la peinture dans le temps ! Peut être 2/3 couches de Plastidip transparent ( vernis ) pourrait protéger tout ça
Si vous jugez bon de deplacer mon post , y a pas de soucis je comprendrais , n'hésitez pas !
Homy aime ce message
beau résultat
Pas m l mais j’aurais egalement fait le bas dans la même teinte
f1.jeanphi a écrit:beau résultat![]()
Merci jeanphi
fleche d argent a écrit:Pas m l mais j’aurais egalement fait le bas dans la même teinte
Mise à part la couture rouge que je vais peut être remplacer par une couture grise , je n’y touche plus ! Et comme je dois peindre la console centrale et le contour des aérateurs G/D en noir brillant , la partie du bas du volant dont tu parles ( pas la branche hein ) pourrait être en noir brillant également mais pas en peinture mais en mini covering black gloss 3M ! A voir !
Il va falloir que je trouve un pommeau comme celui ci , je l’adore
![:love:](/users/3414/83/13/84/smiles/493952.gif)
- didier5070Le Belge
Oh non pas le pommeau !
fleche d argent a écrit:Oh non pas le pommeau !
Ça coûte 60 balles chez Peugeot accessoires , donc si je l’ai à 20 balles je verrais bien ce que ça donne et toi aussi mais je t’avoue que c’est pas une priorité !
Celui que j’ai actuellement c’est une boule en alu comme celui d’origine mais à la différence près que le mien a les chiffres ( 1/2/3/4/5/R ) qui s’allument en rouge ( sur fond noir ) qd j’allume les veilleuses ...
- ScoofCCiste "le p'tit nouveau"
Bon bah, ayant vu qu'on pouvait monter un volant de 208 assez facilement, j'en ai trouvé un sans les commandes au volant avec l'airbag pour 50€, y a plus qu'à attendre avant de le monter
Merci pour le tuto !![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Page 2 sur 2 •
1, 2
