- arie55CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Bonjour tout le monde,
Après un petit "accident" de ma chère CC qui est rentrée dans l'arrière du Renault Espace de devant (par affinité ou a cause de la pluie ou a cause des pneus...) j'ai besoin de démonter le PC avant.
Donc ma 1ère question: comment démonter le pare choc avant ? Je n'ai trouvé aucun tuto sur le site...
Le pare choc en lui même n'est pas cassé mais juste un peu fendu au milieu donc je voudrais le recoller. Pouvez-vous me conseiller un produit pour cela ?
Et enfin 3ème question: la pièce entourée en rouge sur la photo est complètement cassée donc j'aimerai la changer mais je ne sais même pas comment elle s'appelle... Savez-vous ou je peux la trouver ?
Merci à tous !
Merci à tous !
Un PC ne se recolle pas... Il se change... Aucune colle que tu mettra ne tiendra dans le temps. Avec un peu de chance tu peu le ressouder mais ça dépend de la qualité du plastique et je ne l ai jamais fait sur des PC de 206
oui il existe des solutions pour souder les pare chocs plastique, mon voisin fait ça ! le haut de la calandre, tu trouve ça en casse ou chez Slug@uto partenaire du forum (voir bannière en haut du forum)
- philippe 45CCiste en accélération
Ta piece entouree en rouge "grille calandre ref: 7804.H5 à 20,16e HT chez Peugeot " pas la ruine .
J'ai essayer de reparer un pc fendu , le plastique est gras et la colle ne prend pas , mais j'ai essayer quand meme pour voir .
poncage moyen . resine époxy + polyester non tisse , enduit arme à l'interieur "c'est a dire tres epais et charge en fibres , theoriquement pour boucher les trous " . Et enduit normal à l'exterieur + ponçage + peinture , ça à l'air de tenir . J'avais essaye avec : resine normale + tisse serge epais , quand c'est sec , tout ce decolle , mauvaise adherence . Il faut trouver le produit qui adhere sur ce genre de surface ?
quand pense Olivier ?
Oui je confirme , il existe des genres de pistolets à colle qui soude les fentes tout en chargent en matiere , employe en nautique pour la reparation de bateau d'initiation d'aviron " d'aboville " , ou canot de randonne en plastique tres gras .
Merci pour ces premiers éléments
Pour changer le pare choc, c'est possible de changer juste le long boudin ou je dois obligatoirement tout changer ? et ça me coûterai combien à peu près parceque les seuls que je trouve sur internet c'est le bloc complet à 500€...
Et sinon, pouvez-vous me guider pour le démontage du PC ? (Au moins dans les grandes lignes)
C'est peut être pareil que sur la 206 et j'ai trouvé ça : http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=34972&start=120&sid=72a40062d8c7f6725da2db7a341cf582
Quelqu'un pour confirmer si c'est la même chose (ou pas) ?
- fleche d argentStaff CClovers
IRON MAN Inscrit le : 13/09/2014
oui c'est exactement ça, comme dans le tuto que tu as trouvé!
l'avant de la CC est le même que celui de la berline!
Avant de me lancer dans le démontage de tout le pare choc j'ai fais quelques recherches sur internet et selon certains il est possible de démonter le bandeau du pare choc (le boudin qui fais tout le long) sans démonter tout le PC car celui ci serait juste clipsé.
Moi, il me semble que celui ci est vissé de l’intérieur mais ca m'arrangerai si je me trompe...
Est ce que quelqu'un peux sait si il faut tout démonter pour l'enlever ou pas ?
Le boudin avant est juste clipser
Bon alors bilan des courses après avoir démonter: a part la grille de calandre, seul le boudin est cassé. J'ai essayé de le recoller avec ce que j'ai comme colle a plastique mais ça n'a pas tenu...
@philippe 45: tu saurais combien me coûterait cette pièce chez Peugeot ? (juste le bandeau pas toute la partie en dessous)
Va en chercher un en casse... Ça coûte 3 fois rien
Je ne sais pas chez Peugeot , mais cher .La calandre , je savais car j'en ai achete une , il y a un mois . Sur EBay un bandeau en neuf 60 à 100e , c'est cher . Cherche dans une casse , ou sur un site de pièces d'occasion genre opisto .fr ça s'appelle " bandeau pare choc avant " si tu ne trouve pas de bandeau car en general ils vendent le pare choc entier il y en a des pas chers , et comme ça tu a un pare choc d'avance en cas de pepin . Mais en region parisienne tu devrais trouver facilement un bandeau .
