Eau qui stagne dans la tourelle de suspention
+3
didine
7 participants
![:coucou:](/users/3414/83/13/84/smiles/633815.gif)
Il y'a un problème que certaine 206 ont, l'eau stagne dans la tourelle de suspension (Côté prise d'air) comme sur cette photo:
![Eau qui stagne dans la tourelle de suspention Hardno_1107607769_barre02](https://2img.net/h/www.forum-auto.com/uploads/200502/hardno_1107607769_barre02.jpg)
J'ai bien peur que ça finisse par rouiller, peut-être qu'en faisant un petit trou l'eau pourrait s'évacuer ? (Mais il y'a le calculateur en dessous ...)
- didineCCiste suprême
faire un petit trou est une fausse bonne idée selon moi
moi j'éponge ...
![Eau qui stagne dans la tourelle de suspention Didine10](https://i.servimg.com/u/f39/16/99/45/69/didine10.gif)
Tu as le même soucis ?
![:slurp:](/users/3414/83/13/84/smiles/765361.gif)
je vérifie régulièrement , moi c'est dans la voiture que l'eau vient ...
Ah c'est embêtant, tu devrais ouvrir un post
![:oui:](/users/3414/83/13/84/smiles/1862210440.gif)
![Eau qui stagne dans la tourelle de suspention Fondcc44](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc44.gif)
![Eau qui stagne dans la tourelle de suspention _2019011](https://i.servimg.com/u/f46/18/46/94/05/_2019011.jpg)
Oui mais dans la bas des portières il y'a des évacuations et là il n'y en a pas ![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
il suffit de rouler pour que l'eau s'en aille!
surtout pas de trou, d'une par par ce que ça va etre tres dur à percer et d'autre par pour ne pas fragiliser cette partie qui est très importante pour la structure! il s'agit quand meme des supports d'amortisseurs!
tu te trompe Fleche, si tu perce un petit trou sur la flasque, même avec un pointe tu y arrives car la flasque n'est là que pour canaliser l'air vers l'habitacle ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
donc un petit trou de 5mm au ras du joint silicone vers le calculateur moteur et ça devrait aller, je contrôlerai sur la mienne mais j'ai un cache plastique sur toute la partie donc en théorie pas d'eau dans la mienne, de toute façon elle est au chaud !
![Eau qui stagne dans la tourelle de suspention Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Eau qui stagne dans la tourelle de suspention Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Eau qui stagne dans la tourelle de suspention Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Eau qui stagne dans la tourelle de suspention Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
renvoyer l'eau vers le calculateur n'est pas une bonne idée à mon avis!
il existe bien assé de soucis sans ça!
bien secher l'endroit et ensuite y mettre du silicone transparent pour creer une surepaisseur qui empechera l'eau de stagner à cet endroit!
le calculateur est plus haut et il est protégé par le support à cet endroit
J'ai le cache plastique mais à par protéger la coupelle d'amortisseur, l'eau passe sur les coté au niveau du trou ![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
L'idée sur silicone est pas mal, à faire par temps sec ! Je vais faire ça surtout que j'en ai besoin pour ma super 5 (Infiltration d'eau ...)
Sinon un trou de 2mm devrait suffire.
oui 2 mm, 5 mm ça fait gros
mais il faut le faire dans la flasque pas sur le support d'amorto
Alors, il faut percer ??
![:euh:](/users/3414/83/13/84/smiles/408535725.gif)
D'origine çà ne peux pas arrivé car il y a le déflecteur qui empêche l'eau de s'y trouver! La pose d'une barre anti-rapprochement oblige à le supprimer et voila pourquoi désarmait vous avez de l'eau!
Un petit trou et plus d'eau! Pensez à bien traiter contre la corrosion car sinon vous irez vers de grave problème de rouille!
Non sur ma CC j'ai le déflecteur et pas de barre anti rapprochement et j'ai de l'eau
La cc est rarement sous l'eau
Quoiqu'il en soit je ne m'amuserai pas à percer. Pas besoin de laisser la chance à la rouille. Sinon faut traiter. Préférerai éponger si nécessaire
Doudou14 a écrit:![]()
Il y'a un problème que certaine 206 ont, l'eau stagne dans la tourelle de suspension (Côté prise d'air) comme sur cette photo:![]()
pu..naise,j ai cru que c était ma voiture sur la photo
