- boom4459CCiste présent
Étant donner que sa ne se trouve plus chez Peugeot je vai donc proposer deux solution pour en faire sois même
Je réfléchi à sa en se moment et ferai un tuto avec photo pour la solution choisie pour moi dans se cas.
1er solution faire un bouchon à base de silicone
2eme faire un bouchon en fibre sur mesure et le fixer avec de la neoprene ..
on le trouve dans les accessoires restagraph je vais donc en commander dans un centre de pièces détachée !
Tu a une idée du prix ??
pas cher j'essaie de retrouver la référence
http://www.restagraf.com/fileadmin/user_upload/docs_telecharger/G12201-Catalogue%202015-2016-compressed.pdf
page 57 référence 1385, sachet de 6 obturateurs, je demande le prix
- Doudou14Staff CClovers
L'électricien CC - Inscrit le : 26/06/2013
Ca m'intéresse aussi, il m'en manque un.
EDIT: J'ai trouvé un site qui en vend, toujours par 6 mais j'ai vu deux références
http://www.piecesetpneus.com/F-19198242-cosses-et-boitiers/P-19200596-fixations-bouche_trous-restagraf-ref-743
http://www.piecesetpneus.com/F-19198242-cosses-et-boitiers/P-19200476-fixations-bouche_trous-restagraf-ref-1385
c'est 1385 la référence
merci pour le tuyau.
Ils sont juste collé ?
juste clipsés
- vifridCCiste présent
ah j'en ai au taff ^^ on s'en sert sur l'aménagement des camion de pompier et des ambu ^^
Mouais, ces bouchons qui ne sont pas Lyonnais sont posés sur la ligne d'étanchéité sur le plancher, avant le passage en étuve (pour la cuisson des mastics et des apprêts) et du coup ils sont thermoformables avec un petit cordon de colle dure quand on les pose et qui fond à la chaleur pour bien étanchéifier les trous situés dans le plancher de caisse (ces trous sont là pour permettre à la peinture de s'échapper lors du traitement dans le bain de 300 m3 de cataphorèse). il en existe d'autres à double collerette pour le tablier avant de caisse, mais dans tous les cas ils sont là pour éviter les infiltrations d'eau
- maxludgerCCiste en vue
J'avais pas fait gaffe qui y avait un sujet dessus. J'ai posé la question à @f1.jeanphi aujourd'hui
La prochaine fois, je chercherai un peu mieux
sur le lien en première page ensuite tu as ça chez AD Nortoto peut t'en avoir je pense il suffit de les commander, Peugeot mais là tu n'es pas sûr d'avoir les bons, la pochette coute moins de 10€
- MrDarkCiideCCiste présent
Petit up du sujet, comme il en reste plus qu'un en place sur la voiture il faut que j'en achète.
Les références donner dans ce sujet sont correct ?
normalement oui, achète chez AD ou Wurth
@f1.jeanphi Pas bien ce site http://www.piecesetpneus.com/F-19198242...f-ref-1385 ?
aucune idée, il faut surtout vérifier que c'est un site situé en France sinon c'est la cata comme un certain site qui fini par doc.fr ou un autre nom et qui est Allemand, en cas de problème ça coute un bras de renvoyer les pièces !
@f1.jeanphi De combien est le diamètre ?
Edit: J'ai trouver plus haut, du coup j'ai cette référence -> https://www.restagraf.com/fr/la-fixatique/674-obturateur-o-35-mm-caisse.html?search_query=1385&results=1 et d'après la carte du site, il y aurait un revendeur à coter de chez moi, je vais y aller pour voir demain matin
