- coxman1600CCiste timide
Je veux poser mon kit e85.
J'ai besoin de passer un câble du compartiment moteur vers l'habitacle.
J'ai regardé longuement mais je ne vois pas de passage propre possible.
Comment puis-je procéder ?
Il doit bien y avoir une solution mais elle m'échape.
Par avance merci.
Oliv![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Par avance merci.
Oliv
Il me semble qu'il existe 1 tuto pour ça.
Il y a 1 bouchon je crois vers le Master vac
Je viens de la voir.
Si je n'ai pas d'autre solution, je passerai par la.
Mais je le trouve relativement bas et je crains une possible infiltration d'eau par là.
J'ai aussi vu qu'il y avait un capuchon derrier la tete d'amortisseur cote conducteur.
mais il y a mon cable de capot qui passe par la.
tu ne saurai pas si il un + apres contact dans le boitier fusible du compartiment moteur ?
dans la boite à fusible du compartiment moteur tu as tous les contacts, + permanent, + après contact, + alternateur, avec un testeur tu trouveras ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
![Passege câble commande E85 entre compartiment moteur et habitacle proprement Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Passege câble commande E85 entre compartiment moteur et habitacle proprement Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Passege câble commande E85 entre compartiment moteur et habitacle proprement Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Passege câble commande E85 entre compartiment moteur et habitacle proprement Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
