- Nino64CCiste timide
Passage cables compartiment moteur/habitacle
Difficulté : *****
Temps : 15-20Min
Outils :
Clé de 13 avec rallonge.
C'est un p'tit tuto qui intessera les personnes qui souhaitent passer divers cables (alimentation ampli , alarme , thermomètre.......) entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Il y a deux possibilité à travers des pastilles cahoutchouc visible quand on ouvre le capot moteur.
Une d'elle donne accés derrière le boitier BSI (pas facil d'accés).
L'autre donne au niveau de la pédale d'accélérateur , c'est cette emplacment qui va être détaillé.
Voilà d'abord les deux pastilles :
Celle donnant derrière la BSI :
Et celle donnant au niveau de la pédale d'accélérateur , celle qui sera utilisé :
Voilà le poste de travail :
Débranchez la broche de la pédale d'accélérateur et dévisser les deux écrous de 13 (cercle rouge)
Sortez la pédale et retirer le cache cerclé en rouge :
Vous pouvez à présent passer vos cables :
Côté moteur :
- mousticMembre d'honneur
- InvitéInvité
chapeau par contre celui derriere l'amortisseur est deja occupé pour ceux ayant l'alarme, et de plus il faut tombé le BSI pour travaillé proprement.
bien vu pour l'autre passage tres astucieux
- JimmyCCiste timide
Comment faites vous pour amener le cable dans le coffre? car il y a une tôle de carrosserie derrière les sièges.
- GT-RCCiste en forme
Sympa GT-R ! Une réponse clair et rapide, je tire mon chapeau !
Et pas besoin de tout démonter, j'ai dévissé les deux vis de la banquette et en soulevant un peut on peut facilement passer les câbles
- FLOCCiste loading...
Ta photo m'a très bien servit !
J'ai réussi a passer les cables dans le coffre. Sur ta photo par contre tu passes les cables RCA et alim au même endroit, je l'avais fait mais j'ai du défaire, car j'avais de bruits parasites ( bruits de l'accélération dans les hauts parleurs, bruits des maneuvres du toit également dans les hauts parleurs) une fois mon installation terminé. J'ai donc vu le vendeur a Autobacs qui m'a dit qu'il ne fallait surtout pas passer les cables RCA au même endroit que le cable de l'alimentation. Du coup j'ai passer l'alimentation 12V sur le coté gauche de la voiture dans les baguettes, les rca et cables hauts parleur du coté droit dans les baguettes également..
Non faut bien les séparer, la photo n'est pas de moi je l'ai trouvé en faisant une recherche google, et j'ai passé mes cables dans chaque gouttière de portière histoire qu'ils soient bien séparés
- chtite_pitite_206CCiste présent
Je suis à la recherche de ces deux p'tits trous et impossible de les trouver. Je crois même que celui qui arrive derrière la pédale d'accélérateur est occupé par quelque chose d'autre.
Vous pouvez me donner votre avis ?
Tu pourrais me montrer ce cache en plastique car je ne le vois pas.
Il faut ouvrir la portière et passer la main dans l'aile, c'est pas possible de le prendre mieux en photo.
Bon j'ai trouvé ! J'ai passé le cable au-dessous de la gaine noir que tu as pris en photo (bas de la photo on en voit qu'un petit morceau). Il y a deux caches en plastique. C'est moins bien que toi mais vu que mon cable a une section de 6 mm2, impossible de l'emmener aussi loin que toi.
- SonicPanda bread
J'ai du faire pareil, pas moyen de passer par le compartiment moteur..
C'est pas plus mal, c'est simple de le rattraper et ça tombe direct au niveau du passage de câble qui mène au coffre
- bikerboys62CCiste en vue
bon alors j'ai le bus 20 a la maison , j'ai voulu regarder pour le passage compartiment moteur, habitacle, et je pense pas qu'il y ait accès sur mon hdi !
comment faire concrètement ( avec photos si possible ) pour passer l'alimentation du siège arrière au moteur , par la porte ( il faut de la gaine en plus ? )
mary si tu passe par la, j'aimerais bien ton aide et des tofs
merci d'avance !
merci d'avance !
- Mary77CCiste prisé
Coucou Bikerboys! J'ai bien eu ton message taleur mais je suis rentrée il y a peu!
Deja felicitations pr ce supeeeer achat!
Bon ce n'est pas moi qui ai monté la sono... J'ai juste demonté et remonté les panneaux de portes, "au milieu" du montage sono, j'etais pô là...
Je vais demander à David s'il se rappelle où son cousin a passé le câble d'alim...
Il est du soir et rentre dans moins d'1h. Je te dis ça au plus vite!
Recoucou!
Bon j'ai vu avec David les câbles ont été passés sous les pedales...
Jvais voir pr te faire des tofs demain
- ShankokaiiCCiste timide
Eh bien, quelle m**** a passer ce câble !. Obligé de passe par l'espèce de capuchon en dessous de la grosse gaine noire reliée a la porte.
Ca devrais être propre comme montage tout de meme
