- Bobb42CCiste présent
Bonsoir à tous
Ben voila je revient pour des avis sur une aile arrière froissé
un débosseleur ou un carrossier, peut être que le débosseleur peut rattraper ça ! ce n'est pas vraiment abimé de toute façon !
- fleche d argentStaff CClovers
IRON MAN Inscrit le : 13/09/2014
oui mais la peinture est encore intacte
Faudrai que je me renseigne sur le pris et déjà trouver un débosseleur
Oui un bon #DSP et tout reviendra dans l'ordre except sur le renfort passage roue ou il te faut un carrossier avec spécialisation débosselage et qu'il ne te mette pas 3 mm de mastic avec remise en peinture en te facturant une aile neuve ou côté de caisse
La mienne qui etait loins abîmé et sans eclat de peinture non plus a ete redressee puis repeinte !
Oui si c pour mastiquer je peut le faire lol
Bonsoir j’ai lavé ma cc aujourd’hui et en frottant à l’éponge les portières j’ai remarquer
De pic de rouille sur les porte un peut partout est-ce que quelqu’un a u se problème
c'est une porte qui a dû être repeinte et mal préparée puisque c'est une peinture métallisé vernie que tu as
Dacooord jeanphi donc donc ia pas grand chose à faire dessus ?
repeindre s'il y a trop de rouille
Oui ce dont j’avais peur 🙁 ia pas beaucoup beaucoup de rouille c des petit point un peut partout
Oui je me doute mai le prix me fait peur un peut
@Bobb42 essaie un nettoyage à l'essence F des fois que ce soient des particules rentrées dans le vernis (pas plus de 200 microns de diamètre) si c'est plus gros style 2 à 5 mm et qu'il s'agit vraiment d'une corrosion venant du support je rejoins Jeanphi et le plus simple est de changer la porte sinon il te faut tout décaper jusqu'à la tôle, appliquer un apprêt qui fait conversion chimique, puis un apprêt classique, puis une base métallisée et enfin un vernis (un porte en casse doit revenir moins chère)
@Homy
une bonne demi-journée de boulot sans peinture (mais ceux qui savent travailler avec l'élasticité de la tôle ne courent plus les rues)
Oui c se que j’avais peur
Une petite question quelqu’un aurai des adresse site internet ou autre pour du mastic carrosserie blaxon et peinture merci d’avance
regarde dans le bandeau des partenaires en haut du forum, il y a un partenaire pour la peinture, il doit avoir tout le reste aussi
http://www.peinturevoiture.fr/
Ok merci jeanphi
As tu regardé le débosselage sans peinture vers chez toi
J’en ai trouver un mai faudrai je l’appelles pour plus des renseignement
