- Tan95CCiste loading...
Quelqu'un peut-il me dire comment purger le liquide frein du bloc abs ? Merci
Mon pote mécano m a déconseillé de le faire.
Sur des voitures à l'ancienne sans abs
mais sur les nôtres en purgeant à l'ancienne il risque d'avoir rupture du master vac et bloc abs. Risque que je n'ai pas voulu prendre.
Je n'ai pas cherché à le faire sur les 2 cc. J'ai laissé aux pros le soin de le faire et pour ce que ça coûte pour 1 fois qu'on est pas obligé de revendre 1 rein ou casser son PEL
![:oui:](/users/3414/83/13/84/smiles/1862210440.gif)
Suivant la méthode que tu utilises il peut effectivement y avoir un risque!
Purger en actionnant la pedale n'est pas une bonne technique et pis de toute facon c'est dépassé depuis belle lurette!
Moi j'utilise un purgeur automatique qui utilise la pression d'une roue et se raccorde via un reservoir sur le reservoir de liquide frein. Tu met en pression et ensuite tu n'as qu'a aller aux 4 coins purger tes circuits!
Efficace et sans rique pour lesysteme de frein!
Juste verifier qu'il reste du liquide régulièrement !
C'est aussi une methode utilisée par les pros!
Moi j'étais encore à l'ancienne à pomper sur la pédale et l'autre à gérer les vis de purge
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
- 120CCiste loading...
Bonjour à tous
Si cela peut aider j'ai fabriqué un appareil pour purger les freins avec un vase d'expansion de Renault. Au niveau du bouchon faire sauter la soupape et mettre une valve de roue c'est le même diamètre. Pour l'utiliser très facile mettre 1/2 litre de liquide de frein reboucher visser le bouchon sur le réservoir de frein ouvrir la vanne et mettre 1,5 à 2 bars de pression et plus qu'à purger les roues une par une. Avant de débrancher faire chuter la pression.
![Comment purger le bloc ABS 20180910](https://i.servimg.com/u/f30/19/95/02/60/20180910.jpg)
![Comment purger le bloc ABS 20180911](https://i.servimg.com/u/f30/19/95/02/60/20180911.jpg)
![Comment purger le bloc ABS 20180912](https://i.servimg.com/u/f30/19/95/02/60/20180912.jpg)
Rugxsi aime ce message
Ah oui pas mal du tout
![:clap](/users/3414/83/13/84/smiles/459784477.gif)
sinon pour 20€ il y a ca https://www.amazon.fr/FreeTec-purgeur-Appareil-comprim%C3%A9-Recharge/dp/B074WPBQF4?ref_=Oct_BSellerC_2430204031_4&pf_rd_r=JSW31QQFZFXMWEDZZGCR&pf_rd_p=f9ad5abe-aa3f-52c1-bc88-3563b0b86a05&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_t=101&pf_rd_i=2430204031&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96
