- Loic06CCiste timide
Je suis à la recherche de la protection moteur qui s’en situe sur le haut du moteur (d’ou Le nom cache moteur). J’ai le modèle 2.0 de la cc de 2002 (un vrai bonheur pour info
Je trouve beaucoup de pièces comme cela pour 206 classique ou pour rc mais pas grand chose pour ce. D’ou Ma question : est ce que la protection moteur en plastique est la même pour tous les modèles de 206 et motorisation ou dois forcément rechercher des protections spécifiques à la cc?
- ouragan13Le Méditérranéen
le cache moteur d'une 206 avec le 2L 138ch est le même que ce soit une CC ou une berline
"Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. " John Fitzgerald Kennedy
- fleche d argentStaff CClovers
IRON MAN Inscrit le : 13/09/2014
- ConorCCiste nouveau -> pas taper svp :)
Ou peut ton trouver le cache ? le mien est absent lors de l'achat du CC .
- TauxierosCCiste en forme
- CyrilKCCiste loading...
Beaucoup de Seizistes l enlèvent volontairement ...
les vis de maintient pètent, et le cache se barre derrière le moteur pour fondre sur l échappement ...
Il faut donc le surveiller de près
— 206 CC 2.0_S16 —
@CyrilK cooooorrect j'ai eu ce souci à l'époque de ma S16
oh mais quelle est cette odeur...et cette fumée qui sort du capot? lollll
D'accord, je comprend mieux =)
Merci @happy-funky-zen mais je capitule, impossible d'en trouver un même avec le terme exact
A part les vis plastiques qui coutent une blinde avec les frais de port... (me manque deux vis déjà...)
https://www.ebay.fr/itm/6x-Capot-Moteur-Couvercle-de-Culasse-Clips-Support-pour-Peugeot-Citroen/162545444394?fits=FR_Make%3APeugeot&hash=item25d876a62a:g:lbcAAOSwo41ZeISI:rk:38
0
- rooswellCCiste timide
Les vis plastiques se commmandent directement chez Peugeot (Moins de 1€ la pièce).
C'est souvent la raison effectivement flèche
. Mais pour tout ce qui est clips, vis, agraphes y'a pas moins cher que le concessionnaire direct!
Y’a aliEpress !
Exemple : 2€ les 50 !
https://s.click.aliexpress.com/e/ZG5Wki5
— 206 CC 2.0_S16 —
Je sais je sais ... c était un exemple de prix de clips
— 206 CC 2.0_S16 —
€ 4,47 | 20 Pcs pour PEUGEOT 703016 206 207 406 407 508 Clips de fixation de couvercle de sous-plateau de moteur
https://s.click.aliexpress.com/e/rELDPgz
— 206 CC 2.0_S16 —
chez Slug@uto tu as des RC qu'il te faudra modifier pour le monter au niveau de la vanne EGR, des caches de 2l0 s16 il en a pas en apparence mais il faut demander, attention les délais d'expéditions sont très long en général
http://slugauto.fr/moteur/32-cache-plastique-moteur-pour-peugeot-206-rc.html
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Entretien réparation 206cc :: Moteur :: 2.0 S16 essence
