- Bichons06CCiste fantome "woooh"
Bonjour à tous !!!
Nous espérons qu’à travers ce forum nous bénéficierons de votre expertise avisée pour réparer notre 206 tant aimée !
Les symptômes sont : le toit est tombé en panne en position ouverte, suite sans doute à un crochet qui a été déclipse dans cette même position (nous avons malencontreusement déclipse un des 2 crochets d’ouverture du toit, en voulant nettoyer les plastiques intérieurs du toit, certaines parties étant inaccessible en positon fermée).
Nous avons réalisé la procédure de fermeture manuelle du toit pour sécuriser le véhicule, et depuis plus rien ne fonctionne, et la petite alarme retenti lorsqu’on appuie sur le bouton d’ouverture.
Malgres avoir tenté de mettre en position ouverte les crochets, rien à faire, plus rien ne fonctionne…
Nous aussi aussi débranche le capteur de malle arrière, mais pas d’évolution…
Est-ce qu’il existe une procédure de réinitialisation électronique, nous nous demandons si le système ne se serait pas mis en sécurité ?!?
Auriez vous des idées ?!?
Merci par avance![:blush: 😊](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f60a.png?v=2.2.7)
Merci par avance
salut
as tu essayé cette procédure ?
- tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
- tu démarres le moteur
- tu descends les 4 vitres
- tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
- tu ouvres les crochets du parebrise
- tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
- tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
- tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
- tu ouvres le toit manuellement
- tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
- tu refermes le toit manuellement
- tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
- tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
- tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
alors ce toit ?
Si tu n'arrives pas à résoudre ton problème nous avons 1 membre vers Toulon qui maîtrise le sujet.
AudreyChelli aime ce message
- TOIT – les crochets frappent le triangle de fermeture du toit + VIDÉO (nouveau)
- Au secour, encore un toit qui ne s'ouvre plus ( problème ouverture toit 206cc )
- Toit 206cc s'ouvre à moitié
- Bi bi bip en roulant toit fermé et à l'arrêt toit ouvert
- Désactiver le Bip de toit en permanant sur un toit en panne.
