- Mikeb1420CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour , j ai le moteur du toit qui fonctionne car je l entend tourner .. mais le toit ne s’ouvre pas il bouge même pas d’1mm . Qqun peut il m’aider svp ? Merci bonne journée à tous
2 causes, plus d'huile donc un vérin ou plus hs, les U blanc pas à leur place
seb69 aime ce message
Merci jean phi . Oui j ai remarquer ces curieux u blanc effectivement met je n ai pas oser y toucher ne sachant pas ce qu il en était . Je vai faire une photo pour montrer ou bien alor ou puis je trouver les différentes positions des u blanc concernant les mode d ouverture ?
Mikeb1420 aime ce message
Salut jeanphi merci c’est top !
Bonjour suite au lien que jeanphi m’a gentiment donner ici plus haut j ai chercher l explication sur les ´û’ blanc le long du coffre met je n ai rien trouver .. suis je passer à travers ou bien je n ai pas cliquer sur le bon Tuto je ne sai pas . J ai constater qu il y avait deux positions posdible pour ces ´û’ blanc un trou supérieur et un trou inférieur . Le quel est le bon et à quoi consiste ces deux valeurs ? Merci et bon dimanche à tous !
La bonne position pour un fonctionnement automatique est en haut la position basse c'est pour le mode dégradé fermeture manuelle pour venir bloquer la coiffe du couvercle.
Ok merci à toi 20coeur2001 .. cela me fais une bonne info de base en plus ! Ça avance .. A force à force à force je finirai bien par résoudre mon problème . Jeanphi me parlait de verrin qui sont hs met j ai regarder et pas de trace d huile . Maintenant si y a plus d huile dedans car hs depuis longtemps Bhein je risque pas de trouver de l huile qui fuit . J ai acquis la 206 il y a peut et bien sure avec ce problème de toit déjà existants . Le moteur tournais magnifiquement bien elle démarrait directe jusqu a y a quelque jour et maintenant quand je la met en route elle tourne qque seconde et puis ce coupe .. ça me fais penser à un soucis d injection ou de sonde lambda ou autre . Bref pas encore eu le temps d arranger un problème qu un autre me tombe dessus
Oui il y a 5 vérins sur ce système mais aussi des câbles pour ouvrir les crochets et en tout 11 capteurs, en général on effectue la manœuvre de rangement du toit escamotable en mode automatique moteur tournant donc il te faut trouver pourquoi ce TU5JP4 fait des siennes, peut-être ta batterie fatiguée
Oui je vai en premier la remettre en route obliger .. j ai pas encore eu le temps de m attaquer à ce soucis met j ai quand même déjà vérifier la batterie car cela prenais 2 min . Merci à toi en tous les cas . La voiture est à l extérieur et pour l instant pas évident ici il pleut 6 jour sur 7 🥴
