corbeau
corbeau
Cochon Inscrit le : 08/10/2023
[Activation du régulateur - KO ] [206 1.4i 2003] [2 Fils embrayages et Frein] - Besoin d'aide  Empty [Activation du régulateur - KO ] [206 1.4i 2003] [2 Fils embrayages et Frein] - Besoin d'aide
Message par corbeau Jeu 16 Nov 2023 - 1:07
J’aurais besoin d’un coup de pouce sur l’activation du régulateur sur ma 206.
Mes questions :
• Comment tester et valider le fonctionnement et la reconnaissance du contacteur d’embrayage ?
• Le menu combiné dans diagbox correspond au Compteur de vitesse ?
• Avez-vous trouvé une solution pour contourné mon problème de menu « architecture électrique » - non disponible dans le calculateur moteur ?
Avez-vous un mode opératoire pour une 206 similaires ?
Mode opératoire :
Véhicule : 206 1.4I essence de 2003 avec 2 fils sur le frein et sans le contacteur d’embrayage. Le faisceau pour le contacteur est accrocher derrière la colonne de direction à la hauteur de com2000
Matériel utilisé :
- Un ordinateur portable avec le logiciel diagbox 9.9.1 (valise)
- La prise de branchement (Full chip):
o Version : APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.4.0 @ACTIA 17.09.20
o Reference : 921815 C/ Inconnue
- L’interrupteur de régulateur de vitesse pour le COM2000 (8pins 6242.Z9)
- Un contacteur d’embrayage
Prérequis :
1. Installation du contacteur d’embrayage
2. Installation de l’interrupteur de régulateur de vitesse
a. Test de fonctionnement des boutons validé avec DIAGBOX
Test 1 /Activation du régulateur via DiagBox > 206
1) Combiné (KO - Ne fonctionne pas sur la mienne - > télécodage impossible)
a) Télécodage
b) Fonction régulation / limitation de vitesse -> tester présent -> télécodage (F1)
2) Calculateur moteur (KO -Menu architecture électrique - non disponible)
a) Télécodage
b) Architecture électrique -> régulation de vitesse (rvv) (choisir présent sans limitation) -> télécodage (F1)
3) BSI (OK en 206)
a) Configuration
b) Options client
c) Présence de type de régulation / limitation de vitesse
Test 2 / Activation du régulateur via DiagBox > Lexia C5
1) Activation du contacteur d’embrayage (ok)
2) Combiné KO
3) Calculateur KO
4) BSI OK
Merci d’avance
